Resultados 1 al 10 de 28
Tema: puede sufrir el motor?¿?
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado puede sufrir el motor?¿?
    hola chicos ,, yo aveces con mi vectra 8v subo en primera por una pendiente prolongada y para poner 2º lo subo a 6.000 vueltas y cambio,,,, (( el tope es 7.000)) ,, podra dar algun problema el motor por estas boberias?¿
    saludos a todos.
    Predeterminado Re: puede sufrir el motor?¿?
    Hombre si lo haces todos los días rpetidas veces ... ahora si solo es de vez en cuando no creo que tengas problemas.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    pues no deberia de pasar nada,como se suelen joder es por hacer el +++++,no por apurar alguna marcha en contadas ocasiones
    24 Feb, 07
    bueno repetidas veces no pero claro ,, este coxe tiene la fueza depues de los 3.000 rpm... y muxas veces no vas a subir 500 metros en pendiente en primera pudiendolo subirlo en 2º.. no se yo ,, nadie save como acer q el coxe dispare antes mejor?¿ en el mio no tiene catalizador ....se lo kite y noto q pega mas..
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    saludos a todos.
    dudo mucho que haga falta estirar hasta 6000 para que admita la segunda, a no ser que estes subiendo por una pared, pero aun asi esporadicamente tampoco pasa nada. y por cierto el corte es a 6400, no a 7000
    25 Jan, 04
    En el astra el corte esta a 6900rpm, creo recordar.
    Como te dicen, no va pasar nada, pero tb es exagerao subir asta 6000rpm pa meter segunda.
    Salu2
    24 Feb, 07
    okis okis , ombre asta 6.000 no creo pero 5.500 si lo q pegado
    ademas el mio me esta aciendo esta caracteristica comprovada un domingo por la madrugada en la autopista ,, la autopista es recta y me da esta tabla:
    de 1º a 0 , a 2º aciendo corte a 6.000 justas pues pega de 0 a 70
    de 2º a 3.500 , a 3º aciendo cambio a 6.000 justas pues pega de 70 a 120
    de 3º a 4.000 , a 4º aciendo cambio a 6.000 justas pues pega de 120 a 160
    de 4º a 4.500 , a 5º aciendo cambio a 6.000 justas pues pega de 160 a 190
    de 5º a 4.800 o 4.900 aciendo casi punto de corte a 6.200 llega a pegar pues no lo se pq pasa la aguja de 220,, mas o menos 240.
    esta bien la caracteristica?¿ saludos.
    Cita Iniciado por RandyGsi Ver mensaje
    Salu2
    que lo confirme algun astrero o vectrero en el manual de usuario pero el limite teorico maximo de un c20ne independientemente del modelo que lo monte es de 6400
    25 Aug, 05
    VECTRA
    IGUAL QUE EL MIO ,VECTRA 8 V MOTOR NO CATALIZADO 2ª 110-3º 160 4º 200 Y QUINTA NO HE PASADO DE 200,ME DA MIEDO Y DEJO VIUDA Y 4 CHAVALES,UN SALUDO
    11 Jan, 07
    Yo tengo el manual del Astra de cuando tenia el 1.6 16v, y segun el manual, los 8v cortan a 6.400, y los 16v a 6.900, de echo mi 1.6 16v cortaba a 6.900.
