Resultados 1 al 2 de 2
Tema: desmontar mexero
    13 Dec, 06
    astra gsi
    Predeterminado desmontar mexero
    como se desmonta el mechero de un astraF . la energia llega siempre o solo se conectar cuando le das?
    01 Feb, 07
    Predeterminado Re: desmontar mexero
    En el kadett va por contacto, en el momento que tú das contacto hay tensión en el mechero. Si lo quieres desmontar quitas el "encendedor", luego sacas el "vaso metálico" haciendo palanca con un destornillador fino para no marcar y te saldrá con sus 2 faston de alimentación y con su bombilla de iluminación (3 cables en total). Revisa primero que no haya fusibles fundidos y que no esté fundido tampoco el del cargador que intentes usar (suele ser típico el de movil que tiene su fusible). También puedes meter la cabeza por detrás de la consola central y mirar con una linterna que no haya nada suelto. Échale un vistazo que será una pijada seguro.
