Resultados 1 al 10 de 26
Tema: [vectra A] Filtro gasolina
    08 Nov, 06
    Predeterminado [vectra A] Filtro gasolina
    Buenas, sacadme del error please,
    Estaba pensando en cambiar el filtro de la gasolina al vectra A (1.6 gls), pero asi de un vistazo no lo veo y como el coche es del 91 (solo lo tengo desde hace meses....), me da que no llevará.¿los vuestros llevan?
    [Sino supongo que me tiraré al suelo y a seguir el recorrido XDD.]
    Si no lleva, ¿donde se lo pondriais?. ¿alguno en especial?
    Life is full of opportunities, have you chosen yours?
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: [vectra A] Filtro gasolina
    lleva, seguro, estara junto a la bomba de gasolina en la parte izquierda del coche, atras donde el parachoques trasero.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    ola chicos,, mi vectra del 94 lo lleva en la misma salida de la mangera del deposito , es como una lata de cocacola de metal... espero q tengas suerte ,,, un saludo.
    08 Nov, 06
    pues le echare un ojo donde deciis.
    Por cierto, que no me habia dado por buscar tampoco la bomba de la gasolina; por lo que dices es exterior (porlo menos no hay que andar urgando dentro del deposito).
    thanks
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Justo al lado de la rueda derecha trasera .
    27 Feb, 07
    Vectra GT
    el mio lo lleba en la rueda de atras la derecha y otro vectra por el centro.
    konke sigas los tubos ya yegas a el essta depues de la bomba y akuerdate de ke el filtro tiene una direccion
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por xciber Ver mensaje
    A ver, si tu vectra es un 1.6, cuasi seguro que lleva el motor 16SV de carburación, es el mismo que monta mi kadett y otors del foro, en el kadett no lleva filtro estandar de gasolina como tal, en el vectra no se, pero me da a mi que tampoco, el único filtro que lleva es uno de decantación pasada la bomba de gasolina (al ser un carburación la bomba de gasolina la lleva en el prpio motoro y es accionada por el árbol de levas...) y antes del carburador, es de color negro, lo que le puedes poner es un filtro estandar antes de la bomba de gasolina.
    Adjunto una foto del motor del milsis en la que está redondeado en azul el fitro estandar instalado, el de decantación nose ve pq queda debajo del filtro del aire (esa pedazo caja redonda de color negro con una pata hacia delante...)
    Espero que te sirva de algo.
    S2
Nombre: DSCF0453.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 505.5 KB
    El nene bebe SP 98.
    24 Feb, 07
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2
    ola compañero permiteme rectificarte . los vectras modelos 94' lleva un filtro de gasolina en la mismisima salida del deposito antes de pasar por la bomba de gasofa, es metalico , redondo con 2 salidas ..((obio)) tambien como dijo un compañero q tiene una sola direcion o sea ojo¡
    yo te recomiendo una cosa,, eske lo dejes el deposito en reserva q te kedara unos 3 litro o menos,, metas un cubo devajo de la mangera de salida del deposito, y kites la mangera directamente del deposito . ¿¿para q es esto?? bueno pues sirve para kitar muxa suciedad ke kede al fondo del deposito , asi no se te vuelve a ensuciar el filtro y te dura mas
    saludos.
    29 Jun, 04
    Pues vale, llevas filtro en la salida del depósito, no conocía su existencia en los Vectra, entre otras otras cosas pq el coche que más conozco es el kadett, y de todos ellos el 1.6 de carburación, ya que en casa hay dos, el mío y el de mi padre.
    Si hay filtro a la salida del depósito pues mejor que mejor, ya sabes donde está y como atacarlo, es más de normal los coches de inyección llevan el filtro de gasolina a la altura de los bajos a la salida del depósito de la gasolina, de hecho ahí tb va el regulador de presión de la gasolina (si es que lo lleva), ah y por cierto, de normal, en un inyección cuando sacas el filtro de gasolina, no suele salir la gasolina a chorro, entre otras cosas pq en los inyección la bomba inyectora va en el depósito de la gasolina y está accionada electricamente, luego si no llega chicha a la bomba la bomba no permite paso de chofa.
    Perdone usted, pero es que yo pensaba que su vectra A montaba un 1.6 de carburación, pero iendo del 94 creo que ya por entonces se estilaba más la inyección, ese ha siso mi error, además de suponer que el vectra iba montado exactalmente igual que el kadett. Es más si no estoy equivocado en el 94 el Vectra A montaba el C16NZ.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Podeis poner una foro del filtro ese de la salida del deposito? Yo no lo encuentro, creo que los carburados no lo tenemos, el unico que he visto es el decantación que die kadette, que es este de la foto, y que está junto al carburata:
Nombre: HPIM0691.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 228.6 KB
    Better than ever in process!
