Resultados 1 al 10 de 12
Tema: electroventilador no corta
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Question electroventilador no corta
    pues eso amogos, hoy fuimos con mi esposa a dar una vuelta y en un semaforo me di cuenta que la temperatura estaba baja y que el electro estaba encendido, no cortaba. Apago el motor, espero un rato, lo pongo en contacto y el electro otra vez se enciende. Nos volvimos para casa, deje que se enfrie como 3 horas (totalmente frio), le doy al contacto y otra vez el electro. Supongo que sera el bulbo no?? Aver que me dicen??
    saludetes
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    20 Jul, 06
    gsi+20vt+r6r
    Predeterminado Re: electroventilador no corta
    a mi me pasa eso mismo en el corsa..
    haber si algun entendido no ilumina
    estara el termocontacto del radiador pegado, poner uno de desguace aunque sea solo para probar, o sino comprarlo nuevo
    Pocket_GSi Guest
    seguro que si, porque el termocontacto es el negativo, es como un interruptor que a cierta temperatura salta y cuando baja la temp se cierra y deja de hacer la masa.
    eso m paso ami!!! viniendo d talavera y se m calento una piececita q lleva x dentro onde la llave d contacto y no podia sacarla!!! lo mio era x el aire acondicionado!!!!
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Osea que es el bulbo que va roscado en el radiador no?? Si no recuerdo mal, esta mirando de frente el coche, del lado izquierdo a unos 20 centimetros por debajo de la manguera del radiador, y de él salen 2 cables no??
    saludetes
    BLANCO INMACULADO
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    comprobado, es el bulbo, le di unos golpecitos y corto el electro. Luego espere que tomara temperatura otra vez y ya arrancaba y cortaba bien. Mi pregunta es la siguiente: Ahora que funciona y corta bien, le cambio el bulbo, o lo controlo unos dias??
    saludetes y gracias
    BLANCO INMACULADO
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    hombre no debe de valer gran kosa(supongo) asi k yo lo kmabiaria. para evitar posibles rompedereos de kabeza el dia de mañana.
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    eso es verdad, creo que en la opel esta unos 23 euros.
    BLANCO INMACULADO
    24 Dec, 05
    astra gsi
    es esto de lo ke hablais verdad?? lo compre hace unos dias en la opel y me costo 14 euros aki en gijon
Nombre: Photo-0055_000.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 90.2 KB
