Resultados 1 al 7 de 7
Tema: rosca amortiguadores
    26 Aug, 05
    Predeterminado rosca amortiguadores
    Hola muy buenas. Necesito saber que rosca llevan mis amortiguadores en su parte superior. Son unos kayaba agx regulables. Me han dicho que probablemente lleve rosca m12 X 1.5 o 1.25.
    M12 es el diametro de rosca no?? y 1.5 o .125 a k medida se refiere?
    Opel Astra GSI C18XE
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: rosca amortiguadores
    al paso de los hilos o filetes, significa que en cada vuelta completa que le das a la tuerca, en un caso avanzara 1.5 mm y en otro 1.25 mm.
    si es de 1.5, no te vale una tuerca de 1.25, y alreves igual.
    los kayaba, pues yo ni idea, aunque si se ven, a simple vista ya se sabe si son de paso fino( 1.25) o de paso mas normal(1.5).
    26 Aug, 05
    aki tengo una foto lo k pasa es k no se ve muy bien...si no alguien k sepa ya le dara un vistazo...
Nombre: SANY0144.JPG
Visitas: 19
Tamaño: 99.1 KB
    21 Oct, 06
    kadet
    en esa fot no se distingue muy bien, pero lo tienes facil, compras 2 tuercas, una de un paso y otra del otro, y pruebas con la mano, la enrosque, pues esa.
    de todas, casi que me atreveria a decir que es paso fino.
    26 Aug, 05
    buena idea. pero entonces solo pueden darse dos casos no? que sea de 1.5 o 1.25 no? mposible que sea otra medida? alomejor es que no hay mas, no lo sé
    21 Oct, 06
    kadet
    a ver, en verdad lo mas facil es que compres unas galgas de roscas, son unas plantillas que traen todos los pasos de roscas. con ellas sabes fijo de que paso es . pero por lo que cuestan dos tuercas normales y corrientes, vete a una ferreteria compra esas dos para probar, y a lo mejor tienes suerte.
    26 Aug, 05
    ok...vamos a ver lo k hago... muxas gracias
