Resultados 1 al 10 de 15
Tema: antetodo me presento
    29 Apr, 06
    Predeterminado antetodo me presento
    hola me llamo david,soy poseedor de un astra gsi 16v desde hace dos meses,ahora mismo lo tengo en fase de restauracion porq estaba un poco truñing,yhe decidido pintarlo entero e ir comprando algunas cosillas poco a poco,antes de q acabe este presente año tenia pensado hacer un swap de motor ,principalmente el q mas me gusta es el c20let,pero me han ofrecido un 3.0 24v de un senator a muy buen precio y querria saber si es posible poner ese motor en mi coche con traccion delatera.Gracias y perdon por el ladrillo
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: antetodo me presento
    yo creo que ese motor no se puede poner en delantera, a ver como metes ese bicho a lo ancho de tu vano.... bienvenido.
    12 Sep, 06
    Puedes meter un V6, pero no un 6L. Aparte, el carter está tabicado para ir en longitudinal, y no en transversal.
    Pero si tu motor va bien... ¿Te vas a meter en semejante berengenal?
    16 Feb, 06
    Hola a todos:
    Hola "galop". Yo tengo un motor 2.0 8v y en el futuro me gustaria hacer un swap de motor y meterle el del 2.0 16v. El problema es que todo el mundo dice que es un +++++++n muy gordo, que tengo que reforzar suspension y todo y que me van a cobrar un paston. Tu podrias orientarme sobre un presupuesto y sobre si hay algo de cierto en que tendria que reforzar suspension y mas cosas? Te lo pregunto a ti porque has planteado el tema pero seguro que la mayoria de vosotros sabe responderme.
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    hola galop, ante todo bienvenido al foro.... te iba a decir que tuvieras cuidado de no contagiarte con la enfermedad esta que reina por aqui, pero veo que ya es tarde para ti
    warrior, reforzar suspensiones y demas, partiendo de un 8v para llegar a 16v, puessss, ponerle las cosas que sean distintas entre 8v y 16v, que me parece que unicamente es la barra estabilizadora adicional del puente trasero, y no estoy seguro de si acaso la bomba de freno... pero vamos, nada mas, creo yo
    de todas maneras, echale un ojo al buscador del foro, que seguro que encontraras respuesta a tus preguntas
    un saludo a los 2
    11 Feb, 07
    vectra gt
    ufff el motor de un senator en un astra......creo ke no ehhhh,ademas la alegria del motor gsi 16 v no la tiene el 3.0 del senator,eso si,en velocidades altas el senator tiene otro aguante,te mantiene mejor el ritmo,y tambien ese motor es un alto consumo,pero ke muy alto,piensa lo ke vas a hacer.
    16 Feb, 06
    Muchas gracias BillyTK.
    Sabes por cuanto me podria salir todo el montaje?.
    Muchas gracias.
    Cita Iniciado por Warrior Ver mensaje
    Muchas gracias.
    el tema de hacer un swap se plantea en el caso de que tengas medios para hacerlo, porque en el momento que tengas que tirar de talleres el precio se dispara, que las horas no perdonan....
    si lo haces tu lo mas facil es tener un donante integral para ir sacando y poniendo de uno a otro, solo hace falta tiempo, paciencia y un minimo de herramienta. fijandose bien en como van las cosas tampoco hacen falta exagerados conocimientos de mecanica, aunque un minimo si claro.
    en ese caso el precio sera el de las piezas(motor, caja, electronica y piezas secundarias que surjan) que aproximado seran unos 900€. si le sumas horas de mano de obra si no lo haces tu echale por lo menos otros 500-600€
    reforzar pues no mucho, teniendo en cuenta que es un motor que monta el astra de serie. si llevas suspensiones "after-market" ya tienes suficiente, frenos son los mismos y ruedas monta 205-50 el 16v, asique por eso no problem
    bienvenido!!!
    oye aver esas fotillos eh!!!! jejeje
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Antetodo bienvenido al club!!! jeje y decirte q 1400-1500 por acer un swap en un taller???? me parece pokisisisisimo.
    Por otro lao ablando de lo del V6 nose yo yo e visto el V6 de un vectra xo de un senator me parece un pokito dificil.
    Un swap es una ""lokura"" (ojo q a mi me encantaria un astrita turbo)
    Por otro la do si buscas un let pal astra peinsa q no es solo motor, sino caja de cambios (jodidisima de encontrar) ya q con la F20 sera incontrolable de verdad, y por otro lado pos... oy algo de q sin autoblocante tambien era jodidisimo llevarle, pinesa q es muxisima potencia jejeje pero bueno es una lokura q a mas de uno nos molaria xD
    Suerte, y como consejo si te pringas en algo gordo pringate bien, LET POWER!!!!!
    Un sueño hecho realidad...
