Resultados 1 al 10 de 14
Tema: pedal de embrague muy duro!!!
    28 Mar, 06
    Predeterminado pedal de embrague muy duro!!!
    hay alguna forma de suavizar el pedal de embrague? porque se endurece? tengo que cambiar el cable? bastaria con echar grasa? o habria que hacer alguna modificacion....
    opel ascona 20NE
    11 Feb, 07
    vectra gt
    Predeterminado Re: pedal de embrague muy duro!!!
    yo al mio le eche grasa y una maravilla!!!
    28 Mar, 06
    Cita Iniciado por dieguin Ver mensaje
    donde la echastes en lo q es el pedal pedal o en el gatillo ese encima de la caja de cambios?
    11 Feb, 07
    vectra gt
    le eche grasa x todos los lados,mano de santo ehhhhh
    31 Aug, 06
    hechale 6 en 1 por la parte del pedal y veras ke cambio. A mi asta me chillaba al pisar el embrague, me hacia un poco de ruido. Le heche 6 en 1 y ahora va ke te cagas.
    29 Jun, 04
    A ver, puede que se endurezca pq el cable del embrague esté embozado en grasa seca, como te dicen echandole aceite de 3 en 1 o WD40, la grasa se reblandece y "recupera" sus propiedades antifricción... si aún así no se suaviza el tacto del pedal, puede ser por varias causas:
    1º Cable a punto caramelo (atípica pero posible)
    2º Camisa del cable del embrague en mal estado (algo más posible que la anterior)
    3º El collarín del embrague está hecho unos zorros...
    De todas ellas, la última es la más cara de solucionar, ya que el collarín se cambia cuando se cambia el disco, vamos que en un kit de embrague te venden el disco y el collarín...
    Prueba lo del 3 en 1 y a ver nos cuentas...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Añado:
    En algunos casos tambien se endurece cuando la prensa esta para el arrastre.
    29 Jun, 04
    Añado:
    ++++le, pues si, no había caido, el punto cuarto, je, je, je...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Yo mejor que el 3 en 1 le echaria grasa liquida que es mas duradera y no es tan liquida como el 3 en 1 es como mas pastosilla
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    yo mejor creo que lo quitas, le compras uno nuevo y a tirar, el mio se endurecia cada 2 por tres, le echaba 3 en 1 pa limpiar lo que podia, luego le aplicaba grasa en spray y bueno... duraba unos meses algo mejor; pero al final lo he comprao en opel por 37 euros y se nota mogollon la suavidad. El viejo tenia las camisas arrugadas y se movia en los acoples, a parte de que tenia vicio por el calor.
