Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    31 Aug, 06
    Predeterminado Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    Buenas compañeros!!
    Me gustaria saber ke caja de cambios lleva el astra gsi 1.8 16v. Segun tengo entendido creo ke lleva la F18, pero creo ke algun forero comento algo de ke algunos llevaban F20 y otro F18. A ver si alguien me lo puede aclarar.
    y ya ke estamos a ver si alguien me dice ke caja llevaban los demas astras gsi. Si no me ekivoco creo ke el 2.0 16v de 150 lleva F20, no? y el 8v cual llevaba, la misma u otra?
    Tambien me gustaria saber cual es mas corta y cual es mas larga. Creo ke la F18 es mas cerrada, no?
    Y ya por ultimo (y perdonar por tanta pregunta) :-P donde pone ke caja es? Por donde esta el soporte de la caja de cambios y el cable del embrague? es ke he mirao por ahi y no consigo ver nada, tendre ke kitar la mierda ke tiene pa ver si se ve, por ke esta bastante sucilla esa zona.
    Venga un saludo y gracias a kien conteste.
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    limpia y tiene q poner por ahi F18.
    Pues los 2.016v F20 y los 8v F16, y el tuyo pues tenia entendido q F18, pero desconozco si algunos los sacaron tambien con F20.
    Encuanto a cerradas son todas iguales,ya q las relaciones de marchas son identicas o con diferencias despreciables,
    lo que son desarrollos finales si cambia, ya que varian los grupos entre ellas, la f20 lo monta mas largo(un 3,42) y la F16 lleva 3,55 y la F18 creo que tambien 3,55
    No hagas caso de esos comentarios de 1.8 16v con la F20 como las de un c20xe. Todos llevaban las F18 o una equivalente.
    31 Aug, 06
    Muchas gracias a los dos. Mañana si tengo un rato me pondre a limpiar y mirare a ver si veo donde lo pone, aunke sera una F18 como deciis vosotros.
    11 Jan, 07
    Mi amigo tenia la F20 en su 1.8 16v, lo vi con mis propios ojos, lo ponia en la caja.
    Corsa C Sport
    Lo de las cajas de cambios es simple, cuando pone F18, F20 etc... ese "18" o "20" indica que esta preparada para soportar 180Nm o 200 Nm de par (puede que aguante mas o menos), lo que has de mirar son los desarrollos pues la hay CR (Relación cerrada) y WR( relaciones largas).
    Te pongo el caso de mi corsa que lleva F13CR y los desarrollos son exactamente iguales que la F17CR del astra H, siempre que lleven el mismo grupo final.
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por gersio Ver mensaje
    Joder ke lio....Y eso de CR ke lo pone donde mismo pone lo de F18? Tendre ke mirar nañana a ver si lo veo.
    19 Mar, 05
    lo de CR no te lo pone, pero es de suponer que si la caja es la original de serie, al ser un gsi es CR
    31 Aug, 06
    Si supongo ke si, por ke se nota ke son mas bien cortas y con nervio, en vez de ser largas y mas progresivas. (no se explicarlo mu bien, pero al conducirlo se nota)
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    gersio tiene razon....
    solo cambia la relacion de marchas
    en principio el 1.8 16v puede llevar la caja del 2.0 16v pero cambia la relacion de marchas...
