Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Desague oculto?
    19 Aug, 06
    Predeterminado Desague oculto?
    Tengo una duda que he visto hoy al abrir el capo y me he encontrado como una especie de desague he metido el dedo y estaba embozao de barro y mierda,esta situado debajo de la rejilla donde estan los limpia,pero por la parte de dentro del motor.Tendria que haber hecho una foto,aver si alguien con la descripcion sabe que es.saludos.
    24 Dec, 05
    astra gsi
    Predeterminado Re: Desague oculto?
    es un desague, por ahi deberia caer el agua ke entra por la rejilla cuando llueve
    19 Aug, 06
    aa vale es que mas o menos me lo imaginaba,pero al ver que estaba embozado ya no sabia que pensar,abra que desatascarlo,gracias un saludo!
    si ese siempre esta tupido de ramillas y hojas y demas mierdecilla, con los años parece un corcho....
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    es uno alargado verdad????? quitale toda la mierda anda.... creo que es el que coje el aire para el habitaculo...no lo sé, igual meto la pata
    yo tenía ese embozado, igual es el del agua de los limpias..
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por Slaker Ver mensaje
    Ese desagüe como dices sirve para evacuar el agua que cae por las rejillas del parabrisas cuando llueve por lo tanto si lo tienes obstaculizado el agua no drenará y se te saldra por las rejillas incluso puede verse afectado el filtro antipolen al menos en el astra que si lo trae desconozco si el kadett tambien dispone de dicho elemento filtrante.
    El desagüe es de goma y tiene una forma peculiar mas o menos como la trompa de un elefante.
    Saludotes
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    sip,limpialo,k a mi se m kemó l motor d l calefacción ya k se inundó al lavar l coche x tener ese desague obstruido...
    Hola,tenéis razón,es un desague d unos 2 cm d diámetro,lo suyo es limpiarlo con frecuencia.Mi Kadett lleva el techo solar d fábrica y monta 2 desagues q llegan hasta el maletero y desaguan por detras de las ruedas traseras,cuando me di cuenta ya estaban atrancados d barro,agua en el maletero cada vez q llovía ó lavaba y la chapa podrida,jeje,no os cuento la panzá d lijar óxido y d dar pintura,menos mal q están en un sitio q no s ve desde fuera.Saludos
    13 Apr, 06
    yo lo tenia cegado y mi coche se llenaba de agua atraves de la calefaccion cuando llovia todo el suelo del coche empapado y luego huele......ufff
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
