Hola a todos,
Os cuento... algunos ya sabeis que he tenido problemas con la caja de cambios del Corsa 2.0i 16v que es la F20.
Primeramente decir que al abrir la tapa de la 5ª vimos como el eje primario general digamos se habia metido hacia dentro (hacia el motor digamos) saltando el quirclip que lleva para impedir esto.
El tema es que al sacarla sin quitar el motor (mira que ha costado...) el eje primario interior (el que entra al embrague para hacernos una idea, se salia para afuera... y ya ando tan asustado que no se si es normal.
Creo que si lo es pues me suena que se usa esta "propiedad" para cambiar el embrague sin sacar la caja de cambios, osea, quitando el quirclip interior del eje primario general por la tapa de la 5ª el eje se puede meter hacia la caja y asi el embrague sale.
¿Bueno, es normal lo de que se salga?
Finalmente vamos a desmontar toda la caja para comprobarla... algo tiene que estar roto dentro, decir que al quitar la valvulina no ha salido nada de viruta metalica.
