Resultados 1 al 7 de 7
Tema: algunas dudas
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    Predeterminado algunas dudas
    wenas solo queria consultaros algunos problemillas q me surgen y dudas q me rondan lo primero es q tengo fuente alpine CDE-9850Ri un amplificador jbl GTO75.4 unos 6x9 jbl P953 y un subofer cilindrico vieta power tpw 121http://www.alpine.es/content/cms/fil...i_20-25-06.jpg , http://www.harmanaudio.com/images/pr.../GTO75_4II.jpg , http://www.jbl.com/car/products/prod...at=MEL&ser=POS, http://www.vieta.es/caraudio/recinto...otos/TP-12.asp
    el primer problema esq encuanto subo la ganancia de los 6x9 me entra en error la etapa y se entrecorta el sonido lo ponga el el canal q lo ponga con el subofer lo e probado y antes revienta este a q la etapa entre en error, y otra duda es q me an comentado q cuanto mas grosor de cable de alimentacion le ponga mejor para la etapa queria confirmar si esto es verdad y tambien saber en q se vasa eso de las 3 vias q se gana o como se conecta y los filtros un saludo y perdonar por el tocho q os e metido gracia sde antemano
    Pd: sabriais la manera de sacarle una salida auxiliar a la radio para conectar el portatil al equipo tengo un aparato q sirbe para conectar el cargador de cd,s a la radio para los q no disponian del control en ella un saludo
    Predeterminado Re: algunas dudas
    Son muchas cosas, a ver si las vamos sacando todas.
    En primer lugar se suele creer que cuando mayor grosor de cable de alimentación mejor... esto no es del todo cierto. Más bien es que si no quieres que se te fría la instalación que alimenta la/s etapa/s cuando tienes algo potentillo, hay que meter un grosor mínimo para que esa línea no se caliente, se derrita la funda, salte el fusible... y tengamos un cirio.
    En una buena web sobre car audio como es ProyectoToledo tienes un calculador de grosores de cables de alimentación, pero habitualmente con una línea de 20 mm2 suele ir bien si no te pasas de 1000 w rms, por ejemplo.
    Luego lo que si es importante es que el cable o los cables de masa que se pongan para esa alimentación sean del mismo grosor (lo suyo es que sea el mismo cable) que el positivo, porque sino, se te cae por ahí el invento.
    Luego un fusible principal a unos 20 cm de la batería y mejor si poner otro fusible para cada etapa a su entrada.
    Un conjunto de vías separadas lo que hace es que reparte cada una de las "escalas" del audio llevándola a un altavoz diseñado para reproducirlas más fielmente. En lugar de tener un altavoz único (por ejemplo, un 6x9) que "teóricamente" no puede hacerlo todo igual de bien, un filtro o crossover separa las frecuencias agudas, medias y graves llevándo cada una a un altavoz adecuado.
    Umm, a ver que me dejo algo...
    Si quieres conectar otra fuente de audio a tu radio-cd (un ordenador en este caso) lo que necesitas es una entrada auxiliar, no una salida. Muchas fuentes tienen una o varias entradas de audio para meter Ipods, mp3, manos libres o lo que se te ocurra, suelen ser de la gama media de cada marca e incluso algunas veces ese mismo conector tiene otra función como ser salida preamplificada para una línea de graves, para llevar a una etapa que mueva exclusivamente un subwoofer.
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    muchisimas gracias creo q se em a aclarado el tema jeje yo tengo los altavoces de serie alante en el gsi seria conveniente cambiarlos no?¿ y ponerle un filtro para lso twiter y el sub no?¿ un saludo y de nuevo muchas gracias
    08 Jun, 06
    Hombre, si tienes las de serie lo ideal que las cambies si, y te pongas unas vias separadas que ya constan del woofer, el filtro o crossver y el tweeter. Y el sub yo creo que para conseguir un equilibrio en un equipo de coche tb hace falta... cuanto tienes pensado gastarte?
    salduos.
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    lo justo jajaj por por q me emtio en una kasa y ya se sabe q es un saco roto ejjej
    detodas maneras de momento voy buscando la calidad lo q pasa q otro problemilla q e notado q se em olle antes el sub y los 6x9 q el resto al instalacion pero eso tampoco me importa mucho ejej un saludin y gracias
    08 Jun, 06
    bueno, visto que ya tiens un amplificador pues aprovecharia ese xa amplificar los 6x9 y unas vias separadas que te compres y compraria otro ampli sencillo xa amplificar el sub. Las vias pueden ser estas... http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=3097 , o las de 100 WRms, xo eso ya segun el presupuesto... y el ampli xa el sub... http://www.type-rsound.com/type-rsou...raudio&id=3797 , aunque el sub iria sobreamplificado. Pero bueno, segun tb la musica que escuches, esas vias que te he puesto son bastante cañeras.
    02 Feb, 07
    Astra gsi
    muchas gracias por la informacion y aos contare cuando lo monte intentare hacer un brico o algo parecido un saludo
