Resultados 1 al 10 de 74
Tema: noticias proyecto astra gsi
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado noticias proyecto astra gsi
    Vengo de estar con el astrita,en esta tarde me he desmontado todo el interior menos el salpicadero,al cubo de la basura ha ido el asiento del piloto,los culos de los asientos traseros y un par de plasticos que van en la zona de los pies.Me he traido para limpiar con la pistola de agua,la moqueta,los reposacabezas delanteros,la consola central y los paneles traseros.no tengo fotos que la camara me la he dejado en casa.Mañana le hare fotillos.
    Tambien he conseguido que arranque,el corto que tenia lo hacia con el cable de la etapa de sonido trasera,que se la han quitado y han dejado el cable tocando la chapa......(especialistas...) le he puesto una bateria y al cuarto de vuelta arrancado a la primera,el sonido es perfecto,relenti estable,tambien he podido comprobar que pierde agua por la bomba de agua,pocket esa bomba de agua nos vendra bien.en el vaso de expansion no se ve ningun tipo de burbujas de aire ni el color del agua es marron (descartando junta).
    Bueno mañana hare las fotos y las cuelgo.
    20 Jan, 07
    Predeterminado Re: noticias proyecto astra gsi
    sin fotos este post no vale nada!! xDDDD
    Pocket_GSi Guest
    la bomba de agua ya te he dicho que cuando nos volvamos a ver la tienes. acuerdate del debastador y que son 2 botes. un saludo majo.
    11 Jan, 07
    No descartes junta de culata asi de rapido... mira tambien que los manguitos no cojan presion una vez este el coche caliente. Te lo digo porque aunque el color del refrigerante sea normal, se puede estar colando el refrigerante al aceite, entonces el refrigerante estaria OK, y lo de las burbujas ni fiarse, porque mi Kadett 16v tenia la junta de culata muerta y en el vaso no se veia nada raro, lo unico una escesiva presion en el circuito, por no decir una presion de +++++++.
    Revisa los manguitos y mira el aceite, que no tenga agua.
    Saludillos.
    10 Mar, 06
    MADRID
    no lo descarto lo de la junta,pero bueno a primera visto el motor va redondo y suena estupendamente,humo blanco no tira por detras,el aceite esta limpio y el agua no toma color marron,presion al minuto de arrancar no tenia ninguna.Luego despues de comer las fotos prometidas.
    10 Mar, 06
    MADRID
    fotos del proceso de lavado, la consola central no me gusta tiene rozones asique habra que pillar una de latorre en condiciones.
    10 Mar, 06
    MADRID
    fotos prometidas,esta todo desarmado y limpio,ahora solo queda montar y encontrar unos asientos en perfecto estado,el salpicadero aun hay que limpiarlo.Los paneles ya los habia puesto cuando hice las fotos.la moqueta la he lavado con pistola a presion y ha quedado decente.
    Pocket_GSi Guest
    te estas pegando una buena tajá a currar, como una putta cabra xD
    24 Oct, 03
    Huesca
    Como has desmontado el asiento delatero en dos?¿?¿?¿?¿?¿?¿?&#19 1;?
    En la foto se ve solo el respaldo del asiento se puede separar¿?¿? Y Destapizar¿?¿?¿
    10 Mar, 06
    MADRID
    Como has desmontado el asiento delatero en dos?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?
    muy facil,quitas los plasticos laterales,luego lleva 2 grapas metalicasque salen deslizandose,tiras un poco de la pletina con suavidad y listo,en dos partes.luego si quieres desmontar los carriles por los que corre el culo del asiento son 4 tornillos de 13, los culos son iguales del copiloto al piloto.
