Resultados 1 al 9 de 9
Tema: consumo elevado de aceite
    13 Dec, 06
    astra gsi
    Predeterminado consumo elevado de aceite
    me cambiaron la junta de la culata hace un mes , y resulta q m dice el coxe q falta aceite, ademas el likido refirgerante parece un capuccino, con toa la spuma x ahi, puede ser otra vez de la junta tampko e visto ningun charco de aceite en el suelo. q puede ser??? un saludo
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: consumo elevado de aceite
    garantiaa. el kapuchinno malo, y lo de k baja el aceite malo tb.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Garantia pero ya...
    ¿Te rectificaron culata supongo?
    13 Dec, 06
    astra gsi
    la planificaron
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pues mal me huele a mi eso. llevalo al taller a ver k te dicen(ahro ate diran k es normal )
    Prueba a limpiar un poco el circuito de refrigeracion si tuviste antes mayonesa puede q no limpiaran los restos. O bueno ya q hace poco q repararon q limpien ellos y q lo revisen por si acaso...
    04 Feb, 07
    esta semana le he hecho la culata a un fiat y lo que dices del kapuchino jeje, sera que al echar el limpiador en el circuito de refrigeracion...= luego no lo han limpiado, porke nosotros al echarselo echaba muchisima espuma...intenta quitar todo el refrigerante meterle agua dejarlo un rato que salte el ventilador y cuando se pare quitar el agua y listo echa el refrigerante y a correr, lo del aceite mñn te respondo que a nosotros tb nos pasa con el puto chincochento xD, dew!
    weno si tiene garantia ponte +++++ y que te lo dejen nikelao! si estan alli sabran o deberian saber hacerlo
    29 Jun, 04
    Si tienes capucchino en el sistema de refrigeración... malo... pero si te han hecho la culata hace nada, es más que probable que mientras sacaban la culata algo de aceite se pasara al circuito de refrigeración, avisalo en el taller donde hicieron la culata al motor, fijo que en un momento te limpian el circuito y no es más que eso...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    30 Oct, 03
    Eso me pasó a mí, tras el cambio de la junta de la culata el circuito de refrigeración quedó hecho una porquería, pero fue que se encució al levantar la culata. Se limpió el circuito y listo.
