Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Ruidos originados por los discos
    Astra 1.8 16v GSI
    Predeterminado Ruidos originados por los discos
    Bueno, creo q no hay duda q si me suenan los discos de freno al frenar, es pq es algo muy normal entre muchos coches, pero si me lo hace demasiado a menudo, y a demas me suenan bastante incluso sin pisar el freno, es pq los tngo bastante tocaos....
    Partiendo de q tngo un astra GSI 1.8 16v cn discos en las cuatro ruedas...
    Mi intriga hoy por hoy es cuanto puede verse afectada mi cartilla tras una cosilla de estas??
    Alguien ha cambiado los discos recientemente?
    Merci!
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Ruidos originados por los discos
    los discos ???, no seran las pastillas ?
    22 Oct, 06
    La verdad esque me parece muy estraño que te suene sin pisar el freno, aun asi yo eso sera las pastillas , lo mas seguro que esten tocando a su fin.
    Por cierto: Lo de que suenen el ruidillo mitico al frenar ,mas concretamente justa antes de parar , a poca velocidad, es normal, incluso siempre se a dixo que los mejores frenos son los que suenan...
    Saludetes
    Astra 1.8 16v GSI
    yo le echo la culpa a los discos pq el mecanico me comento q ya estaban tocadillos, por lo q si puede ser q las pastillas las tnga q cambiar, pero los discos tb.
    por eso queria saber cnt me podia salir la broma
    07 Apr, 06
    yo creo que si hace un leve chirrido no te tiene porque preocupar, es algo normal es unas pastillas buenas. si vas a los rallyes veras como todos los saxos y c2 de la copa chirrian al frenar fuerte, asi que no creo que sea nada malo.
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Aver, lo de el chirrido es una vibrasion de la pastilla de freno, que puede ser que el disco al estar tocadillo como dices tu dices, haga vibrar a la pastilla, no nos olvidemos que el disco y la pastilla estan en constante rozamiento, de hecho sin tocar el pedal de freno. ( en este caso el rozamiento es minimo pero esta ). Tambien puede ser que tengas las pastillas que esten llegando a su fin y estan diciendo basta. Hoy por hoy hay pastillas con una pasta o una placa que absorven ese churrido, formando una especie de colchon. Esta pasta tiene que ser lo suficientemente adherente y tiene que soportar las altas temperaturas que cogen los frenos de hoy en dia. En el mercado hay pastas de aluminio, de cobre y de ceramica, esta última es, de momento lo mejor en estos casos, soporta 800 grados centigrados, es adherente, soporta la salinidad, el agua y no se seca (quedando siempre como pasta), logrando asi ese colchon del cual hablaba antes.
    espero haberte orientado algo.
    saludetes
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    Astra 1.8 16v GSI
    osea q no tiene q ser cosa de los discos?? por que yo realmente no tngo ni idea. como se sabe si un disco se debe cambiar? las pastillas creo q por el grosor, pero el disco?
    Que hay kikeee!!
    Mirale la rebaba que deja el disco en el borde externo. No hay una medida preestablecida que digas "hoy hay que cambiar el disco", pero no debe ser un reborde excesivo... he visto cambiar discos con rebabas inferiores al milimetro. No se, mira a ver como estan los tuyos y comentalo con tu mecanico de confianza... jjejeeje En cuanto a las pastillas, no se si a través de las llantas atinaras a verlas, pero si no saca la rueda y echales un vistazo, mientras veas material es bueno, eso si, no dejes que se las coma mucho...
    Un saludo tio, este cuatrimestre solo me matriculo de una ale al final... no hay tiempo pa mas jejeje
    03 Jul, 06
    si suena asi: uuggggggggggggggggg estan mal las pastillas seguro, eso es que no tienes, jajajaja y los discos los tendras al minimo y por eso te dice que los cambies
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Astra 1.8 16v GSI
    merci, merci.... entonces le echare un vistazo a ver
    Q pasa Dani, bueno, no pasa na, esta claro q viendo pepinos cm esos no echaras de menos la uni :P
