Resultados 1 al 10 de 25
Tema: ayuda de los k tienen 2000 16v
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    Predeterminado ayuda de los k tienen 2000 16v
    wenas necesito ayuda de los k teneis el vectra 2000 16v.
    la historia es k necesito los datos de la ficha tecnica de cualquiera de vosotros o de varios para saber el modelo exacto de parachoques delantero para darle al prito.el vierne una francesa me dio un golpe echando marcha atras y me lo jodio y claro cuando pase el perito me pedira la icha del coche y yo no tengo el 2000 16v sino el 2000 a secas y no kiero k me pongan en k tenia asi k mi carrocero me a pdido k consiga el modelo,año de fabricacion y siglas del motor para decirle al perito y como lo conoce pues me hara ese favor y me pondra el k kiero.este es el parachokes para ser exactos.gracias
Nombre: con antinieblas.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 123.8 KB
ID: 13601   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: de perfil.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 133.9 KB
ID: 13602   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 28102006(002).jpg
Visitas: 107
Tamaño: 330.6 KB
    18 Sep, 05
    Predeterminado Re: ayuda de los k tienen 2000 16v
    Tienes que decir que llevas el modelo GSI o Turbo asi lo denominan en el EPC, del año 1992 por ejemplo.
    Pos pa q no exitan dudas es tan sencillo como decir q tienes un Turbo. Q todos llevan el mismo (C20LE) en su defecto pos un Vectra 2000 q es su denominacion con motor C20XE, el mio era del año 90
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    osea k los turbo y los 2000 16v llevan el mismo parachoques no????
    18 Sep, 05
    Sip. En el caso del 2000 puedes decir que hasta el 92 mas o menos, y en el turbo hasta el 95
    Donde sacastes el que llevas tu? por que es aftermarquet, y otra cosa, esta muy levantado ese vectra no???
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    que es aftermarquet?? esta en proyecto el vajarlo.ahora toy pa ponerle las taloneras del 2000 16v para terminar el kit completo y luego lo tiro al suelo.
    osea k si digo k es un c20let del 91 colara no???
    C20LET es el turbo q no se hizo hasta el 93 creo. SImplemeente diles q es:-o bien vectra turbo C20LET
    O bien Vectra 2000 16V C20XE del 92 o anterior
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    ok muchas gracias pos dire k es el 2000 16v c20xe del 91 y listo.es k es una put....k te pongan el de serie.haber si se lo curra el carrocero y conbence al perito jejeje.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    b.a.d como ha quedado el parachoques ? Si consigues que te pongan el del 2000 y no esta muy destrozado hablams si te interesa venderlo.Espro hasta que sepas algo del carrocero.
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    simplemente tiene una pekeña rajita devajo del hueco del antiniebla pero se repara con simple masilla pero lo malo es k la parte alta del parachokes esta deformada(la parte negra).el carrocero dice k dandole calor se puede reparar pero k si se hace muchas veces al final no aguanta.de todas formas el 19 de este mes creo k pasa el perito y ya te dire algo,si me lo arreglan o me lo cambian.lo malo es k la k me pego el golpe era francesa y los tramites con los franceses son bastante lentos.pero si lo pago yo luego me lo devuelven para agilizar tramites y eso.si kieres le echo fotos y te lo enseño.
