Resultados 1 al 10 de 16
Tema: no me funciona la luneta
    13 Apr, 06
    Predeterminado no me funciona la luneta
    pues eso que tengo un vectra a cd del año 92 y no me funciona la luneta termica entonces no se ni que mirar ni como solucionarlo le acabo de cambiar el boton de la luneta termica y sigue sin rular.......¡¿ sera algun rele? alguioen me dice como comprobarlo? alguien me dice donde esta el rele???
    venga gracias y un saludo a todos
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: no me funciona la luneta
    Has mirado el fusible verdad?
    17 Dec, 06
    corsa
    ami me pasa lo mismo pero solo me funcionan unas cuantas
    mirate las conexiones del cristal y las lineas que esten bien!!!!!!
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    eso mismo iva a decir yo, que te mires las conexiones, ten en cuenta que si alguno de los filamentos del vidrio esta cortado ese ya no funcionará. Por otro lado mirate el fusible como te dice evo.
    saludetes
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    a mi tambien me fallan algunas rayas pero eso es pork las as roto pero dudo k tu tengas ese problema ya k muy burro hay k ser para romper todas de golpe.sera otra cosa.lo bueno es k en mi caso k tengo algunas rotas la mejor solucion es darle una pedrada y k el seguro te page la luna y como ya bienen los filamentos pues listo.lo malo es k tienes k estar un rato sin coche jejejje
    19 Nov, 05
    Jaen
    Yo tambien tengo unas cuantas rotas... no se me habia ocurrido esa bonita idea... mañana mismo miro si mi seguro cubre las lunas jiji.
    Puesdes comrobar si le llega corriente a la luneta con una bombilla de 12v o con un polímetro. Ahora mismo no recuerdo cual es pero los relés están en la parte superior de la caja de fusibles del interior.
    Better than ever in process!
    Lo primero mira el fiusible, es raro q el boton se despida de la vida antes q el coche. Y despues pues comprobar q llegue corriente a ambos terminales de la luna
    13 Apr, 06
    los fusibles los tengo todos mirados ¿¿creo?? el caso es que no se enciende la luz de la tecla por eso habia pensado que podia ser un rele....
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por 0rlys Ver mensaje
    si se enciende la luz del botón descarta los fusibles 100%. Revisa los contactos del cable en la luneta y el relé
    SAludetes
    13 Apr, 06
    opss pues eso que no se me enciende la tecla alguien me podria decir cual es el rele o como lo reviso es que estiy trucha en esto todavia
