Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ruido raro en la parte de los arboles de levas
    03 Feb, 07
    calibra
    Arrow ruido raro en la parte de los arboles de levas
    hola a todos , soy nuevo en este foro y me gustaria si me pudierais ayudar con un tacataca que tengo en la parte de arriva del motor,el caso esque tengo un calibra16v ,que compre con los casquillos de las vielas fundidos. quite carter cambie casquillos monte de nuevo y se le quetaron los ruidos. mas tarde enpezo a marcar presion de aceite y hacen un tacataca como cuando tenia cascados los casquillos de vielas.comprove mangitos de refrigeracion de aceite y tenia un mangito roto . lo arregle y se quitaron los ruidos y la perdida de presion de aceite. pero ahora a vuelto hacer el tacataca y noto que cuando quito el tapon del aceite sopla mucho aire y no hay casi aceite en los takes.teneis alguna idea de lo que puede ser? muchas gracias
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: ruido raro en la parte de los arboles de levas
    seran los taques
    03 Feb, 07
    calibra
    perdon en los taques.
    16 May, 06
    Siberia
    ke pasa!
    Los taqués del c20xe suelen ser ruidosos cuando hay falta de lubricación ya sea debido a el frío intenso o por que el motor esté mucho tiempo sin arrancar. Si hace el ruido solo cuando el motor está frío es probable que sean los taqués, pero si persiste... míralo bien
    11 Jan, 07
    El mio tambien hacia bastante ruido de taques, pero se los cambie cuando le hice motor y ahora es un motor silencioso donde los haya
    Hay que tener en cuenta que si los taques estan muy desgastados, perdemos potencia en altas.
    Salen a casi 20€ cada uno si no recuerdo mal... es pasta pero merece la pena.
    Saludillos.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Si el motor ha funcionado sin aceite o con muy poco,puede que aparte de sonarte los taques,los segmentos y cilindros se te hayan desgastado bastante y al quitar el tapon del aceite sople mucho por la compresion que pierde.
    Verifica la compresion al motor.
    Tambien te puede pasar que tengas mucho desgaste en algun lugar del circuito de lubricacion y pierdas por ahi la presion de engrase.
    03 Feb, 07
    calibra
    la cuestion es que cuando quiere se le quita y haces unos kilometros y vuelve hacerlo. no creo que sea desgaste porque si no lo aria sienpre no?
    11 Jan, 07
    A ver si es la bomba del aceite que a veces le falta algo de presion.
    03 Feb, 07
    calibra
    como puedo ver si es la bomba porque he intentado desmontarla pero creo que tengo que desmontar el cigueñal para llegar a ella
    10 Dec, 06
    kadett gsi
    zolteks, si eres de madrid dime donde te cobran 20€ por taque. Ests semana se los voy a cambier al mio, y me soplan 500€ por cambiarmelos, eso es normal??
