Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Dudas sobre pintura
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Predeterminado Dudas sobre pintura
    Wenas a todos
    Tengo un compresor con su pistola para pintura pero no se como se usa
    Cuales serian los pasos a seguir para pintar sobre hierro?(motocultor en reparacion)
    Primero quitarle toda la mierda porque se podian sembrar patatas
    Tipo de pintura?Mezclar con disolvente que cantidad?Necesita imprimacion o algo asi?
    Lo tengo todo desmontado
    Y que es mejor pintarlo por piezas o todo montado?
    Muchas gracias
    Saludos ivanv
    Predeterminado Re: Dudas sobre pintura
    Lo suyo yo creo q seria desmontar, mas q nada xq siempre sera mas sencillo y no habra q empapelar ciertas partes q no kieras pintar q siempre las hay.
    Despues de desmontado lo suyo es kitar mierda com odices lijar bien bien y dar una imprimacion base para la pintura, aparejo q se llama y bueno si kieres dar por debaj ode esto alguna imprimacion antioxido o lo q sea pos mejor. Despues pintura y listo.
    Pa aprender no esta mal puesto q n osera muy complejo el pintarlo y bueno no sera de exposicion
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    K_V6 gracias por tu respuesta y ya me he puesto mano a la obra
    Ya queda menos para lijar y luego pasaremos a la fase del pintado
    Saludos ivanv
    Unas fotillos pa ver el resultado ya colgaras o q?
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Exclamation Re: Dudas sobre pintura
    Tengo fotillos del antes a ver si puedo hacer alguna del despiece y otra del despues.
    Por cierto la gasolina que habia en el deposito la he usado para limpiar las piezas y va de lujo quita la mierda y lo deja limpito ademas quita la pintura que esta mal una lijadita y listo
    Gracias por vuestra ayuda
    Saludos ivanv
