Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ruido del motor
    12 Nov, 06
    Predeterminado Ruido del motor
    Hola, muy buenas a todos!
    Vereis ahora el Gsi me hace un ruidito así parecido al de un grillo, el ruido no sabria decir exactamente de dnde procede pero suena cerca del radiador!Lo mismo es una junta!
    no se si será grave o q!
    Gracias
    RGSI8v
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Ruido del motor
    Uffff, así a bote pronto muy difícil está la cosa eh? jejeje
    Fíjate por la zona de la distribución y el alternador, que los rodamientos suelen sonar así como un grillo y a lo mejor es uno de ellos. Yo tengo el rodamiento del alternador así y suena como tú dices. Pero por la zona del radiador no se que podrá ser, ahí no hay mucho.
    12 Nov, 06
    la verdad que el ruido confunde! porque efectivamente en un primer momento miré por la zona del alternador pensando que fuera de ahí... pero no se de dnde puede ser la verdad!en el caso de que fuera un rodamiento, es poca cosa, no?
    RGSI8v
    pues sin mas datos la cosa es chunga de diagnosticar... xDDD
    el ruido es continuo o aumenta/disminuye con el ritmo de RPM´s del motor? suena estando en marcha o tambien suena estando el coche en punto muerto?
    cuantos mas detalles des mas facil será que acertemos xDDDD
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    si es un rodamiento, lom ejor es cambiar la correa que por 30 euros mas.... pero bueno.
    a mi también me sonaba así, y era un rodamiento de un tensor.
    12 Nov, 06
    pues a ver, suena el grillito ese y a lo mejor aceleras un rato y deja de sonar y luego vuelve a sonar... cuando salta el electro no suena x ejemplo!!! varia de vez en cuando
    RGSI8v
    Haz una prueba:
    Tira un poquitin de agua (unas gotas) en la correa del alternador cuando haga ruido (con el motor en marcha, claro). Si se calla o cambia el ruido, posiblemente tengas la correa floja. Solo hay que tensarla un poco.
    Si no, pues no se, asi a bote pronto no se me ocurre nada...
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por RGSI8v Ver mensaje
    Pues entonces mírate los anclajes del radidador y del ventilador, no vaya ser que tengas algún tornillo suelto o algo ahí metido que esté haciendo esos ruidos al vibrar.
    puede ser bomba de agua,bomba de direcion,alternador,rodamiientos de los tensores...
    fijate sobre la parte de distribucion,y afina oido,si viene de alternador o de la bomba de direccion,ke a mi me hace lo mismo y es la bomba de direcion.
