Resultados 1 al 4 de 4
Tema: maldita luz de bateria ayuda por favor
    Predeterminado maldita luz de bateria ayuda por favor
    hoy me he tirado todo el dia comprobando las masas del coche, todo bien, alternador nuevo hace seis meses, no puedo mas necesito ayuda el coche con las luces puestas casi ni bajan las ventanillas,ha oido algo del regulador de tension pero no tengo ni idea donde va... sabeis algo
Nombre: astra faros.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 64.3 KB
    Predeterminado Re: maldita luz de bateria ayuda por favor
    el regulador de tension creo, y digo creo, que es el puente de diodos que está donde el alternador... creo que es eso, lo que regula el voltaje de salida del alternador... y es posible que se estropeé y que el alternador funcione bien...
    a mi me dio problemas eso, y bueno, tambien se juntó que el alternador tenia el rodamiento para cuenca y aproveché a cambiarlo entero, pero me dijeron que era del puente de diodos. En mi caso había sobretension... es decir, que me daba mas voltaje del necesario
    a ver que dicen los demas, pero si ves que no encuentras una solucion evidente, lleva el alternador a un servicio electrico de coches, como hice yo, que alli tienen maquinas y demas para comprobarlo
    25 Aug, 05
    corsa
    y el problema ese no te lo ará dedse q colocaste el alternador nuevo no??? por q haber si te fueron a colocar un alternador de menos amperios del q deverias, y no puede con todo.........
    Saludos!!!!
    no creo p orque el mecanico es bastante bueno, no se que hacer estoy perdido
