Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Duda de combustible
    03 Jul, 06
    Predeterminado Duda de combustible
    Quisiera saber si con la entrada del etanol en el mercado se podria inyectar en nuestros motores, o habria que modificar algo, y si habria que hacer algun tipo de papeleo para que pudiera llevar 100% etanol, no la mezcla 80%-20%.
    Y que octanaje deberia poner en la pastilla?
    Gracias y un saludo a todos.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Duda de combustible
    mira a ver si encuentras el etanol y su octanaje entre estos links, a parte de como adaptar tu motor
    moder hearth alcochol fuel http://journeytoforever.org/biofuel_...rth/meToC.html Convert your car to alcohol http://journeytoforever.org/biofuel_...nol_drane.html online biofuels library http://journeytoforever.org/biofuel_...html#alcmanual elaboracion de biodiesel http://www.ciberteca.net/cgi-bin/vis...ace.asp?id=822 elaboracion de biodiesel http://journeytoforever.org/energiaweb/elaboracion.htm elaboracion de biodiesel http://www.panoramaenergetico.com/pr...%B3n_de_bi.htm
    Indice de mecanica
    03 Jul, 06
    Entonces por lo que he estado leyendo no pasaria nada si echo E85, no? lo que deberia llevarlo en posicion 98 para adelantar la explosion y a poder ser calentar la linea de entrada de combustible un poco, no?
    Gracias por todo
    16 Sep, 05
    En Santo Domingo, la peña adapta los coches para que funcionen con GAS BUTANO... lo se porque lo he visto y he flipado bastante.
    HAY GASOLINERAS DE GAS
    11 Oct, 06
    Vectra GT
    Cita Iniciado por GSI156cv Ver mensaje
    Y aquí se hacía mucho antes con los taxis. Más de uno he pillado yo con la bombona en el maletero.
    Exclamation Re: Duda de combustible
    Pues si alla por el año 71-72 mi padre era montador oficial de bombonas de gas en los taxis, en jaen, si mal no recuerdo se les montaba en el maletero, por debajo, donde la rueda de repuesto, pues ahi, y no iba malamente la cosa, no.
    14 Nov, 05
    los que llevan inyeccion electronica no regula el avance la propia centralita??, es que una vez eche la gasolina de correr, la elf esa de 120 octanos o algo asi. uf que buena gasolina esa, na mas arrancar, ya notabas un calorcito debajo del asiento del tubo de escape....
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    hechale tolueno al10% y me cuentas como va eso si, ojo al manejarlo ke es muy toxico
    Indice de mecanica
    No hagais experimentos raros que luego pasa lo que pasa!!!
    Un chaval del barrio que trabajaba en el aeropuerto del prat consiguio queroseno hace ya años y se lo echó a una variant que tenia. Literalmente, volaba. Eso si, el motor solo resistio una tarde. El problema de adaptar el etanol es que es altamente volátil, tiene un poder calorifico inferior a la gasolina y reseca mas. Pero bueno, es una alternativa, tiempo al tiempo.
    el queroseno no hacia falta buscarlo tan lejos, el de las estufas ya propulsaba vespinos a reaccion por aqui hace muchos años.......xDDDDD
    eso si, 2km y ya solo quedaba calor entre las piernas jajajajaj
