Resultados 1 al 10 de 12
Tema: GSI de serie con mando centralizado?
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Predeterminado GSI de serie con mando centralizado?
    Cuando compre el Astra,vi que en la llave traia un pulsador y un agujerito,donde supongo que iria una especie de Led,hace poco abri la llave y vi q tenia una pila,y mi pregunta es esa si traia de seria cierre con mando a distancia o simplemente era un Led para alumbrar la cerradura.
    Exclamation Re: GSI de serie con mando centralizado?
    o puede que sea de la alarma si tiene, o si tiene y no lo sabes, pero que yo sepa con mando no habia no, a no ser que fuera un extra, o se lo pusiera el dueño anterior.
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Predeterminado Re: GSI de serie con mando centralizado?
    Sip el coche si tiene alarma,y la llave es de Opel,xq el pulsador de la llave tiene el simbolo Opel,por eso preguntaba a los que tengas mas Astras GSI,por si sirve de algo es un C20XE.
    el astra gls por lo menos no llevaba mando pa el cierre y la llave original lleva el simbolo ese k kuentas y la pila dentro pa iluminar una bombilla k lleva la misma ya.
    Vamos k nada mas del cierre por mando, una simple luz k funcionaba kuando pulsabas el boton ese k komentas del simbolo.
    K los ubiera, eso ya no t puedo decir.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Tio,eso es el pulsador de la lucecita que llevan
    Es "llave con luz"
    No llevan mando a distancia de serie. Lo llevará en caso de que tenga una alarma extra o un mando a distancia extra, pero en otro mando/llave
    es el pulsador para que se encienda la bombilla que va en el hueco... no hay mas... xDDDD
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    ami como se me jodio la bombillita Porque es lo unico que lleva xDD le quiero meter un led haber si a corto plazo lo hago
    09 Aug, 04
    Astra GSI16v
    Ok solo era una duda.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    una duda que planteo yo
    las bombillas de las llaves las venden en laOpel?
    esque misteriosamente mi bombilla no está
    la de mi llave tampoco, pero no creo que sea ningun tipo de bombilla especial... seguro que en alguna tienda de electronica o de ese tipo de cosas tienen a patadas...
    saludos....
