Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Sos
chazcona Sos 12-01-07, 23:44
almejiego Re: Sos 13-01-07, 01:18
chazcona Re: Sos 13-01-07, 18:53
chazcona Re: Sos 26-01-07, 19:54
almejiego Re: Sos 27-01-07, 12:35
Slaker Re: Sos 27-01-07, 21:44
    astra gsi16v
    Predeterminado Sos
    Pues el ascona se me a quedado sin corriente en medio coche. Funciona todo menos cuando le doy al arranque, no sale corriente de la bobina al distribuidor. Con el contacto dado le llega corriente a todos los sensores y bobina, la bobina es nueva, y lo que mas me moskea, la luz de fallo electrico del cuadro no enciende, y no esta fundida. Hay cuatro fusibles al os que no le llega corriente. A alguien se le ocurre que puede ser???? Llevo tres tardes comprovando todo...... Centralita ok, cableado ok, sensores ok, pero algo falla....-.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: Sos
    a mi me pasó algo así, y era el ¿clausor?
    vamos, donde metes la llave para arrancar. si puedes intenta arrancarlo a empujón, y si va es que es eso
    en el mio pasaba que cuando dabas al contacto se encendia todo, pero al dar al arranque, se apagaba el contacto.
    te suena el motor de arranque, verdad? casi seguro que es eso.
    tambien puedes probarlo desmontando la zona de donde metes la llave y haciendo puente en el cable que va al motor de arranque mientras tienes el contacto dado.
    yo alguna vez lo arranque´así
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    astra gsi16v
    Pues nada, ya le hice el puente y nada de nada. He probado 4 centralitas, he sacado el ramal de cables de la centralita y los he seguido uno a uno y todo ok. He comprobado con el autodata todos los sensores, con resistencias y voltios y todo ok. Ya empiezo a estar desesperado....
    astra gsi16v
    Solucionado. El cable que salia de la centralita al fusible de la bomba de gasolina estaba cortado internamente, sin tension daba continuidad, pero cuando le pedias carga era cuando se jodia y no pasaba nada de nada. Sensillo de leer pero unas cinco tardes enteras para dar con la averia!!!!!
    08 Aug, 03
    vectra gt
    tu veras hasta encontrar eso.... en un taller te tiran el coche al desguace
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    jodo, ya te digo, te puedes volver loco, dios mios...
