Resultados 1 al 10 de 15
Tema: tapon del registro urgente
    19 Aug, 06
    Predeterminado tapon del registro urgente
    Hola buenas pues quiero rellenar la valvulina esta tarde y he leido que se hace (creo) por el tornillo hexagonal y aver si alguien me dice que numero es porque no tengo para quitarlo y asi lo compro ahora en un momento,aver si alguien lo sabe un saludo!el coche es un kadett gsi 8v
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: tapon del registro urgente
    necesitaras tb un embudo pequeñito para rellenarlo por arriba,debe ser un vaso de 15 o 16, pero yo te aconsejo q compres un maletin de carraca, con eso desmontas casi todo, son los 90€ mas amortizados de mi vida
    25 Aug, 05
    corsa
    ya te digo pon una carraca en tu vida, y q sea buena, desde luego es lo mas rentable.
    Yo rellene la valvulina sin kitar ningun tornillo, por el pitorro ese q tiene.
    Saludos!!!!
    18 Mar, 05
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH Ver mensaje
    Saludos!!!!
    jaja,si tb se puede quitando ese capuchon de plastico,pero tardas la vida y hay q afinar la punteria jeje,es mas comodo quitar el tornillo en 5 segundos y rellenarlo mas holgado.
    Ah y saber exactamente cuanta valvulina teneis, q si os pasais las marchas entraran peor
    19 Aug, 06
    acabo de llegar de rellenarlo ,le pedido la llave a un mecanico es una allen del 17,pero sin vaciarlo le rellenao con una jeringa unos 2 litros,estaba sequisimo no?gracias por los consejos un saludo!
    18 Mar, 05
    uhm? pero exactamente por donde has rellenado? por arriba? por donde el palier? como has sabido que se ha llegado al nivel correcto?
    19 Aug, 06
    lo he rellenado por la tapa de registro y e dejado de echarle cuando se iba a derramar del tapon.en otros posts antiguos habia leido que el nivel era cuando rebosaba por ahi.
    Cita Iniciado por wolnet Ver mensaje
    ahora mismo tu caja estara nadando en valvulina......algo menos de dos litros es lo que lleva entera, asique como no creo que fueras rodando sin nada, si no la has vaciado estara demasiado llena, te estan peligrando los retenes, que aunque no creo que haya mucha presion dentro de la caja los niveles estan para algo
    el registro por donde se debe rellenar hasta que rebose sale con una llave de 13 creo recordar (o 15 no me acuerdo bien), pero en ningun caso allen, asique debiste rellenar por el respiradero que llevan arriba por donde el selector
    quitale hasta que este a nivel antes de que empiece a sudar valvulina....
    19 Aug, 06
    vaya he leido esto tarde me parece,al principio bien pero al rodar un rato con el coche las marchas no me entraban,vaya mierda.Lo he entendio mal.Y donde esta esa llave que se sabe el nivel de valvulina.La marcha atras no me entraba con el motor encendio y para aparcar he tenido que apagar el motor y meter la marcha en frio y volver a encender.¿En frio entran bien por algo de la presion o algo nose?ayudaaa
    este es el tornillo en cuestion, lo quitas y cuando deje de rebosar, nivel optimo, calculo que de los 2 litros que metiste poco menos que te caeran enteros.....asique prepara un cacharro grande ....
Nombre: 2.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 71.9 KB
