Resultados 1 al 6 de 6
Tema: dichosa alarma
    25 Oct, 06
    Predeterminado dichosa alarma
    Buenas... feliz año a todos. Mirad resulta que la alarma de mi astra (la de serie), salta con total normalidad, el unico y jodido problema es que solo saltan los intermitentes... la bocina na de na. Como puedo comprobar si es la bocina que esta mal o son los cables.. q creo que la bocina va en la parte derecha del capo, delante del faro delantero derecho. ¿es asi?.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: dichosa alarma
    Faustino, me da que el antiguo dueño de tu astra soltó los conectores que llegan a la bocina de tu astrita.
    Es lo que se me ocurre que primero mires.
    Por lo menos en el vectra, la bocina va al lado de la torreta izquierda, vamos, en el lado del conductor.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    veamos, alarma d serie??' si es asi abra k empezar por mirar un par d kosillas.
    Primero lo k t dice leaniz16V, los konektores. Ay 2 bocinas, la konvencional (kreo k es la k komentas tu) y la otra k va por la zona d la bateria es la d la alarma. Kreo, te lo miro mejor.
    Si no fuera eso, pos abria k probar reles y fusibles. La alarma komo tal lleva un rele un fusible pero no estan mu accesibles. Estan en la parte posterior d la kaja d fusibles. T dejo una imagen:
    Es posible k en su dia le kitaran o bien el fusible o bien el rele. Posiblemente fuera el fusible, k por lo k se ve maneja solo la bocina (el rele parece k maneja la instalacion)
Nombre: fusibles.JPG
Visitas: 17067
Tamaño: 49.1 KB
    comprueba tambien ke llegue corriente cuando sallta la alarma a los conectores de la bocina,si llegan..bocina kemada,o conexion sulfatada!!
    25 Oct, 06
    Ok este sabado me pondre a ello, ya os contare.. muchas gracias, la imagen me aclara muchas dudas.
    25 Oct, 06
    Por cierto... como accedo a la parte trasera del cajetín??
