Resultados 1 al 4 de 4
Tema: temperatura elevada¿?
    23 Nov, 06
    KADETT gt
    Exclamation temperatura elevada¿?
    teng 1 kadett gt y desd hace no mucho y aora en invierno la aguja de la temperatura esta en la ultima marca, la tercera, y no se si es posible que en verano de problemas de calentamiento por estar averiado el termostato o el ventilador. quisiera saber la temperatura q indica normalmente en estas fechas, despues de un uso prolongado, por supuesto. gracias
    Predeterminado Re: temperatura elevada¿?
    pues al final, sobre todo si callejeas, la temperatura llegará a ser alta aunque ahora en invierno tarde mas en llegar...
    la cuestion es que no llegue a la zona roja y que el electro-ventilador salte cuando sea necesario...
    de todas maneras, si te sigue mosqueando revisa el termostato, que lo mismo está tocado... o algo
    te muevo el post a la seccion "mecanica" que allí estará mejor ubicado ok?
    Pues hombre si no llega al rojo y el ventilador salta no t preocupes q estara bien. En verano kiza suba algo mas pero siempre suelo decir q si salta y la temperatura baja va todo ok
    23 Nov, 06
    KADETT gt
    ok gracias, revisare si salta el ventilador y en verano ya veremos a ver q pasa, de mometo a tocar l carburador y poenr 1 filtrito de potencia q es lo ke hace falta.
