Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Ruido raro...
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Predeterminado Ruido raro...
    Hola!
    Bueno ayer por la tarde oí un ruido raro nuevo en el coche pero no le dí mas importancia.
    Esta mañana lo he cogido y lo he vuelto a oír.
    Parece ser que solo se oye cuando el coche está "freno motor", osea, no cuando acelero sino cuando suelto el gas...
    Es como un Clonk clonk raro.. bastante agudo...
    Me ha asustado un poco y no lo he cogido por la tarde.
    El coche anda perfectamente ni se calienta ni nada extraño.
    Lo unico "raro" es que ayer por la tarde antes de hacer un viaje de 100kms le llené un de aceite, no sé si puede tener algo a ver :S
    Bueno, a ver si hay suerte y sabeis algo
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Ruido raro...
    Bueno, si dices que el ruido lo notas al retener el motor seria facil pensar que el tema anda relacionado la caja de cambios/embrague/transmision (palieres). Cuando retienes es el coche el que arrastra al motor y este ofrece una resistencia que se hace patente en el embrague.
    A ver, mas cositas que suenen al retener... mira si el motor puede tener los soportes de motor tocados, tambien puedes tener algo del tren delantero mal.
    Y por probar mira a ver si te suena a bajas revoluciones rodando en una marcha demasiado larga, o sea, en esas circunstancias pisa el acelerador para obligar al motor a empujar.
    No quiero decir mas al respecto para no ser gafe..., no creo que sea nada de motor la verdad.
    ¿Si aceleras en vacio no se oye ese ruido?
    no sé, pero yo creo que cuando aceleras todo el sistema de transmision recibe mas "esfuerzo" que cuando se retiene... pero comenta que solo es cuando retiene...
    que tipo de clonk es? va en funcion de las RPM´s del motor o de la velocidad o va a su ritmo? te lo hace mas en segun que marcha vayas?
    de momento no se me ocurre nada...
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Hola.
    Esta mañana lo he vuelto a coger.
    No es solo cuando retiene ahora que lo veo bien.
    El ruido lo hace cuando le da la gana basicamente xD
    En primera aveces yendo muy despacio lo oigo a menudo.
    Me tiene un poco preocupado :S
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Por cierto.
    El sonido es como poner en una lata de coca cola vacia la chapa para abrirla y moverlo. xD
    pues revisa la linea de escape....
    si no va al compas del RPM´s del motor o de la velocidad y es aleatorio... pues eso, revisa la linea de escape
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    lo de la linea de escape lo debería hacer tb en parado. Eso pasa cuando se va soltando trozos del escape porque se osidan y quedan en un silencioso. si le das unos meneos al silencioso de atrás deberías notar un ruido parecido.
    29 Jun, 04
    Igual es algún soporte de la linea de escape, suelen sonar cunaddo sales en primera o cuando cambias... o igual es el silencioso que está fisurado, lo mejor es que lo eleves y le eches un ojo... si no tienes elevador... pues nada a tirarse al suelo y a echar un ojo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    01 Jun, 06
    CORSA 1.3 SR
    A mi no se me acuden mas cosas que las que han dicho por aquí... es que los ruiditos a menudo son problemas mas graves de encontrar que de solucionar!
    Sort noiet!
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    A ver si podemos hacer una kedadiya un finde y te lo miramos... pero me cuesta imaginarme el ruido... vaya tela con los problemitas
