Resultados 1 al 10 de 14
Tema: no arranka el kadett
    18 Dec, 05
    Predeterminado no arranka el kadett
    Buena foreros y atoda la gente de club gsi spain jeje lo primero felicitaros el años a todos jeje.
    Haber pues lo ke me acurre es lo siguiente llevo tiempo arrancando el coxe a capon tirandolo por una cuesta porke tengo jodido el motrode arranque jeje ,y la ultima vez lo iv a arrancar como siempre tiradnolo perono me arrnco y me diucenta de ke todas las luces del marcador se apagaron al para el coxe se olvivieron a encender a ker puede ser debido esto? ni tiene lajunta rota es lo primero ke mire tenia aceite aun k al minimo pq puede sucerderme esto??
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: no arranka el kadett
    no arranques un GSI a empujos, porque en el enganchón primero, cuando pega el tirón para arrancar, un tensor que hay en la correa de distribución hace un movimiento hacia alante atrás fuerte, y se afloja un poco el tornillo, luego con la marcha se va aflojando aflojando...y si se te sale ....correa a tomar por culo y luego imaginate el percal.
    pues no entiendo mucho lo que pones pero mira a ver si el alternador te funciona o algo de eso que lo mismo te has quedado sin batería...
    Porque no le pegas un repaso al pobre coche y lo pones a punto?
    18 Dec, 05
    el kadett es un 1.6 gasoilina y la bateria esta kargada es nueva tiene un mes.
    ¿Cuando vas a arrancar no hace sonido alguno a pesar de que tiene carga la batería?
    Tengo el mismo coche que tú y a mí me ha pasado alguna vez y es porque el motor de arranque no está muy católico.
    Para probar si es eso, deja el contacto dado, abre el capó y con algo metálico, por ejemplo una llave fija o inglesa, le das un par de toques al motor de arranque (un cilindro metálico horizontal al que llegan cables que hay en la parte central tras el bloque motor).
    Después de darle un par de toques, intenta arrancar a ver si hay suerte, suele funcionar a la primera.
    A mi me va mejor esto que el otro truco que viene a ser mover el coche un poco de alante a atrás con la segunda metida y sin freno de mano.
    Un saludo y ya nos contarás.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    slaker eso de que se afloja un tornillo al arrancar al empujon no me queda muy claro, podrias explicarmelo?
    ice ball has conectado la bateria bien , apretando los terminales y sino haz lo que te dice uzi , posiblemente se te haya quedado pegado el automatico (no se si se llama asi) del motor de arranque y por eso no te funcione, con unos golpes no muy fuertes suele despegar.
    El otro
    Juer, creo q el motor de arranke partimos de q esta roto como ya nos dice el compañero. Pero si se t apagan todas las luces del cuadro prueba kiza a ver com oestan los bornes de la bateria, la masa de esta etc etc.
    18 Dec, 05
    si el motor de arranke cro ke ya esta muerto pq no ace absolutamente nada.. le das al arranke y komo si nada dede ace ya algun tiempo..le eh dado golpes como decis pero ke nada ke no kiere resucitar jejeje.. y los bornes estan bien no se ke podra ser ... pq los fusibles los tienes todos bien... bueno aver si hay suerte y cnsigo dar cn lo k es pq lo tengo en alcorcon ace ya una semana en una calle dnd no pasa ni dios y ya me lo robaron alguna vez jejej
    18 Mar, 05
    pues pilla un motor de arranque en el desguaze,no es muy caro
    18 Dec, 05
    en ello estoy pero ahora ke no tengo coxe para ir asta la torre jeje ,ademas primero keria ver si arranca aver si luego no va arrancar.... ademas si arranca voy en mi coche jejeje.
