Resultados 1 al 5 de 5
Tema: cambio de motor
    17 Dec, 06
    corsa
    Unhappy cambio de motor
    wenas estoy pensando cambiar el motor de mi corsita 1.4 gt por el 1.6 gsi y necesito informacion plissssssssssss.
    que sistema de culata es?
    OHC, DOCH ....
    puedo omologarlo ?
    necesito acer cambios en el anclaje?
    ayuda plisssssssss
    -siempre fiel a opel-
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: cambio de motor
    yo te puedo decir lo que se, es ohc y si lo puedes homologar pero seguramente no te haga falta porque son muy parecidos externamente los motores y no se dan cuenta.
    17 Dec, 06
    corsa
    ok de todas formas lo intentare omologar por si a kaso.
    sabes de alguien que lo haya exo?
    gracias compi
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    bueno algo dificil si que es ya que ay q poner cableado y la bomba de gasolina y las tuberias de gasolina del corsa gsi creo... y en la itv puede que si se den cuenta ya que el gt al ser carburador y el gsi inyeccion como que canta un poco xD
    oye yo tengo ese motor desmontado si kieres algun recambio o culata te lo dejo a buen precio socio xD
    Efectivamente, hablamos de Corsa A por lo tanto pasariamos de un carbu a una inyeccion. Por poder se puede hacer, pero hay q partir de un donante compelto, o eso acomsejo yo siempre segun vas kitando ir montando. T haran falta cosas como lo s tubos de gasoliona como t dicen, kiza tngas q hacer algun agujero pasamuros para pasar la instalacion de centralita y demas morraya, en caso de q el chasis no fuera preparado para el asunto.
    Digo q no es una adaptacion compleja puesto q ya hay coches hechos con ese motor de serie. Me refiero q solo se ha de copiar de uno ya hecho
