Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Mal Arranque
    25 Aug, 05
    VECTRA
    Predeterminado Mal Arranque
    HOLA,el vectra despues del cambio de bateria y unas bujias nuevas va muy bien sin tirones como siempre, pero desde hace más de un año en frio el arranque es dificultoso, arranca a la primera pero con sensación agonia(no se si me explico bien)¿puede ser las escobillas de motor de arranque si las llevara?,el tubo wonderful ese parece que va notandose el ruidito un poco más,esteticemente es cojonudo,bien espero vuestras respuestas
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Re: Mal Arranque
    Sensor de temperatura del refrigerante?? lo has cambiado alguna vez??
    Que tal tiens la valvula de ralenti??
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    25 Aug, 05
    VECTRA
    la valvula esta follonera con cambios de relenti poco importantes 100-200 revoluciones,¿que tiene que ver el sensor si el liquido al arrancar esta frio?¿donde esta el motor de arranque?
    Pues puede q sea ese sensor, si señor. Puesto q no mande bien la info del a temperatura del agua al a centralita y kiza le cueste un poco estabilizarse. Pero n ose si tu problema es q no mueve con alegria el motor de arranke o q una vez en marcha ratea y hace como si kisiera calarse o cosas similares variando el regimen muchas vueltas.
    En el kadett de mi hermana me pasaba una cosa curiosa tb, cuando lo arrancabas kiza se calaba a veces y habia q mantener un poco acelerado pa q se mantuviera, no siempre. Y pensaba en q kiza bujias o cables estuvierau npoco pa el arrastre y demas. Pero q va un dia empezo a fallar el rele de inyeccion arrancaba cuando keria ponerle uno nuevo y arranca como una fiera
    05 Aug, 03
    vectra gt
    Cita Iniciado por mochin Ver mensaje
    Este senspr calcula la temperatura del motor de tu coche y manda la info a la centralita para decidir cuanta gasolina mete, en el arranque cuando esta frio y a temperatura de servicio, nada mas ni nada menos jeje
    Limpia la valvula no cuesta nada, otra cosa que mirar inyectores caudalimetro mariposa de admision... Una buena limpiadita facil y con resultados sorprndentes
