Resultados 1 al 10 de 12
Tema: [Kadett GSI] conectar ordenador de astra
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado [Kadett GSI] conectar ordenador de astra
    Buenas, alguno de vosotros tiene conectado el ordenador de abordo de algun astra en un Kadett???? se puede conectar directamente donde el chec control o hay q apañarlo?????
    Saludos!!!!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: [Kadett GSI] conectar ordenador de astra
    el conector es igual pero no funciona, hay que hacer un apaño. Mañana te busco el esquema de conexiones
    07 Mar, 04
    bufarron, a ver si puedes poner esquema de los cables de conexion al ordenador de Astra, que de vez en cuando me falla la información de la velocidad, a ver si siguiendo cables puedo llegar al problema.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    25 Aug, 05
    corsa
    seria interesante, haber si se podria colocar, ya q es mas especifico,q el check.
    Saludos!!!
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    se puede (lo tengo puesto) y a fin de cuentas lleva lo mismo, bueno lleva menos cosas el nivel del liquido de frenos hay que pasarlo al cuadro, busca tiene que haber un post de cuando lo puse.Luego sin falta teneis el esquema
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Por fin el esqema jeje yo q lo iba a pedir esq a mi me pasa lo mismo q a veces lo de la velocidad no va bien y la media de consumo se me va a 39.8 y ay se qeda reseteas se qeda normal y va subiendo asta los 39.8 y luego el dia q le da por ir bien va perfecto...++++ electricidad...jeje un saludete y gran idea esa de adaptar el ordena del astra al kadett
    Un sueño hecho realidad...
    06 Mar, 06
    a mi lo de la velocidad media me keda siempre en 29 km y de ahi no sale pero lo demas me va de ++++ madre.......
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    aqui esta una parte la tabla esta en un archivo word y no puedo subirla, en le texto sale la direccion donde esta en ingles, si alguno no se aclara , que me pida por email la traducida, espero que os valga a los astreros. Por cierto la idea no es mia el esquema venia en ingles o aleman, como no, y lo traducio algun forero
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    gracias bufarron,por esa info tan buena y necesitada.
    07 Mar, 04
    A ver si me puedes pasar el esquema a mi mail a ver si ah&#237; se habla algo m&#225;s sobre el cableado hacia los sensores de velocidad...
    Mandamelo a vectra_c20ne@hotmail.com
