Resultados 1 al 10 de 12
Tema: rueda trasera con olgura
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado rueda trasera con olgura
    la rueda trasera derecha, si la tengo levantada, puedo moverla un poco, casi nada sobre su eje.
    me explico, la cojo por arriba y por abajo, y hago palanca y hace un pequeño clak
    rodamiento?
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: rueda trasera con olgura
    pues seguramente, no te hace ningun zumbido en marcha?
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Rodamiento fijo te tiene k sonar en marcha sino te suena atacalo y listo es apretarlo un poco nada mas si suena cambialo yo tengo dos la trasera y delantera derecha
    08 Aug, 03
    vectra gt
    pues no noto que me suene, como las ruedas delanteras hacen tantisimo ruido (tienen unos tacos más grandes que otros, defecto de fábrica)
    como se aprieta?
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Lo primero sacas la rueda y el tapon k protege el rodamiento con un destornillador sacas un pasdor k tiene aprietas no se k llave lleva el tuyo no te pases apretando despues de apretar das media vuelta a la llave atras para aflojar un poco y se acabo la holgura S2
    08 Aug, 03
    vectra gt
    ya estamos desmontando, ya estamos destapando, ya estamos apretando
    ya os contaré
    Un poco de juego es normal, a ver si no se moviera kiere decir q lo mas probable es q si estuviera apretado a tope no se moveria, pero en cuanto empezaras a andar se agarraria el rodamiento y blokaria la rueda.
    Cuidado, si no zuma no t preocupes q aun sigue bien. UIn rodamiento cuando esta mal siempre zumba poco o mucho, pero algo canta. Cuidado, ciertas veces tb canta sin tener holgura, puede q la pista del rodamiento este algo pikada y tb suene pero sin tener holgura
    ajjaj,yo en la kangoo de trabajar kasi hay ke hablar a gritos!!del ruido ke hace el puto rodamiento,de cada pokos km se carga uno!!renoladas....jejejej
    08 Aug, 03
    vectra gt
    es peligroso ir con un rodamiento mal?
    el mecánico, la otra vez que me cambio, que si zumbaba, me dijo que podia gripar y agarrotarse, clavandose la rueda y cataplám
    esto me lo dijo despues de que hiciera unos 1000km con el ruido a mas de 160, que dejaba de oirse
    Pudiera llegar a pasar, pero es raro q un rodamiento con holgura se agarre, q puede ser eh!
    En los delanteros yo he visto gente de dejarlos dejarlos, solo esu n ruido y bueno el dia q ya va rematacamente mal desmontar y tener q cambiar tb los bujes xq se habia comido los asientos de las pistas...
