Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Sensor aceite carter
    06 Mar, 06
    Predeterminado Sensor aceite carter
    Hola donde llevan los los GSI el sensor de nivel del carter en el tornillo? o donde
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Sensor aceite carter
    en la parte de delante del motor. es una tapa kon kuatro tornillos y veras un kable.
    21 Sep, 06
    El mundo
    ummmm, ese cable lo llevo cortado y por lo k vi hace muchisimo tiempo k esta asi, como lo conecto otra vez????
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pues tendras k tener el otro kacho por ahi kolgando o algun konector sin nada enchufado. Son 2 kables no tiene misterio. Es empalmar uno kon otro. Supongo k el sensor ese sera una resistencia o un interruptor kon una boya( o bolla??) mas bien.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    se te enciende la luz del aceite del check control choferbus? si llevas el sensor del aceite en la varilla y has cambiado el carter es posible que el que compraste fuese en el carter y por eso tengas el cable anulado.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por bufarron Ver mensaje
    no sabia k hubiese sensores en la varilla.
    21 Sep, 06
    El mundo
    este motor lo compre a un amigo, es el carter de serie y la junta tambien, nunca se cambio en ese motor nada. cuando cambie el otro motor ese cable ya venia cortado en el otro motor por eso decia k hace muuchisimo tiempo k anda asi. la luz se enciende cuando se le cruza, a veces si y a veces no, lo demas funciona todo ok. el motor k monto ahora es un seh de los ultimos y no, no trae sensor en la varilla. siempre ando mirandole el agua y el aceite y en 2 años k llevo ese motor ague le eche solo una vez y aceite entre cambio y cambio solo lo repongo una vez, cuando baja a algo por encima d la mitad, lo cambio cada 8 o 10 mil km
    06 Mar, 06
    Yo me referia a un astra gsi
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    dsa igual, llevan la tapa esa kuadrada kon 4 tornillos. justo debajo de los colectores de eskape.
Nombre: sensor-aceite.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 28.8 KB
    21 Sep, 06
    El mundo
    sip, esacto, el mio lleva esa tapa, llena de mierda pero hay esta. cuando cambie la junta del carter ya lo limpiare con la pistola y de paso mirare a ver si puedo conectarlo otra vez. esa tapita llevara su junta tambien no? es pa pedirle al mekanico de aki material pa hacer juntas nuevas.
