Resultados 1 al 10 de 14
Tema: aujero en carter
    19 Aug, 06
    Predeterminado aujero en carter
    bueno pues esta mañana cuando iva a currar e pegado con los bajos y le e echo un pequeño agujero en el carter, pregunta? echo alguna pasta o directamente sueldo? de que material es el carter del c20xe? tengo soldador de chapa pero no de aluminio
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: aujero en carter
    joder no se, creo que lo mejor seria que cogieses uno de desguace porque nuevo en la opel vale unos 215€ con iva solo el carter sin junta ni nada.
    yo que tu intentaba piyarlo de desguace, aunque te va a costar lo tuyo (de dinero no, de ruegos!!!) porque los desguaces no estan por la labor de "joder" un motor para vender un carter.
    yo pase por lo mismo y tube que rogarle al del desguace que me lo dejara sacar (tenia 8 motores iguales y cogi el que peor pinta tenia para que no me pusiera mala cara). no es tarea facil quitarlo en el desguace, mas que nada porque quitar un carter en el suelo da bastante por el c....tienes que quitar los colectores y soltar el escape lo primero, y luego mucha paciencia para quitar todos los tornillos del carter....y todo eso retorcido por el suelo...
    21 Oct, 06
    kadet
    y pa encima el carter es de aluminio, lo puedes llevar a soldar si no es mucho, pero tienen que ser muy finos.
    19 Aug, 06
    cuanto puede costar un carter de desguace?
    Pocket_GSi Guest
    20 o 30€ y cuanta mas mierda tenga mejor asi mas barato te lo dejan xD
    19 Aug, 06
    jaja ok aver si hay suerte, que aqui en logroño esta el tema....
    21 Sep, 06
    El mundo
    mkb, eres de logroño????? jue, yo d arnedo, hay k verse un dia nene!! si ubiera sido el carter de un seh ya tenias uno, tngo el del otro motor. en el desguace de alfaro creo k algun 16v tenian, te dejo el tlf y si tiene me mandas un mp y puede k pueda pasarme a por el y subirlo a logroño.Poligono Tambarria-Parc. 17 y 18Alfaro Teléfono: 941183492
    portes de bus pagados, ejejjeej
    19 Aug, 06
    jeje ok voy a mirar aqui en elogroño en el que pille la culata que seguramente tengan el carter y si no pues miro a ver en ese jeje.
    Po ci, va a ser q el carter del XE es de aluminio, puedes lelvar a un sitio a soldar, gente q sabe soldar de eso y keda realmente bien, pero no se si t saldra rentable eso o kojer otro en un desguace. Yo compre uno para Crow en la Torre y me salio por 30€
