Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Supresor de Catalizador???
    22 Sep, 06
    Astra GSI
    Question Supresor de Catalizador???
    Hola, alguien sabe donde conseguir un Supresor De Catalizador para mi Astra GSI 2.0 8v? le e comprado un tubo a CROW, un Remus de doble salida pero le quiero quitar el catalizador y no tengo ni idea de donde puedo conseguir un supresor y si alguien sabe mas o menos que precio tienen q me lo comente.
    Un Saludo
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Supresor de Catalizador???
    precio, unos 60 euros o así, no mucho más.... pero ahora mismo no se donde te lo puedes pillar....seguro que alguien te peude ayudar.
    yo me lo hice con uno de desguace,vacié y meti un tubo por dento para ke no sonara tanto a lata,y asi parece ke lo llevo, y incluso paso ITV.
    no se lo ke cuestan nuevos tenia entendido ke 100€
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Ya puestos, que yo también se lo quiero poner al mío...
    Alguien sabe qué diferencias hay entre un supresor, un catalizador deportivo, y un "tube d'Afrique" (como dicen los franceses) ???
    Hablo de rendimiento, quiero saber que va mejor. El precio supongo q el catalizador deportivo es el más caro.
    16 Jul, 05
    passat 1.8T. ex-vectra GT
    Cita Iniciado por MrZoGs Ver mensaje
    eso seria lo mas importante de saber...
    un catalizador con 200.000km tiene que estar taponado de cohones, pero no por liarse a quitar silenciosos mejoras necesariamente el rendimiento puede que incluso llegues a empeorarlo al perder compresion a algo asi tengo leido, corregirme si me equivoco
    tube d'Afrique: No conozco esto, q alguien me explike xfavor.
    Yo lo q tngo hecho, claro me lo hizo un amigo q tiene makina de soldar y demas, es kitar catalizador cortarlo por ambos extremos y sustituir ese pekeño tramo por un tubo de similares diametros al resto de la linea de escape. Si no kieres cargarte tu catalizador vete a un desguace y compra uno aunke este destruido no importa tu lo destruiras mas.
    En caso de no tener nadie kien t lo suelde busca un sitio especializado en escapes q esos hacen verdaderos buenos curros. Tiene dobladoras de tubos y todo para hacer una linea de escape completita y perfecta
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Yo he visto an algunos sitios llamarle tube d'afrique a esto:
    Luego en otros lo llaman a un "simple" supresor, un tubo simplemente. No tengo ni idea de xq le ponen ese pequeño tramo de trencillas metálicas, alguien sabe para qué sirve? Y la diferencia de ponerlo?
    También he visto que los ingleses ponen un tubo de más diámetro por el centro, es decir , los extremos con el mismo ancho que el normal, pero la zona del centro es mucho más ancha. Eso será por el tema de la depresión de gases y tal.
    07 Mar, 06
    Valencia
    lo que lleva mi astra es un trozo de tubo con las bocas de los 2 extremos soldadas,lo vi en un desguace y me lo lleve por 10 euritos.
    perosonalmente,mi astra va mejor sin el catalizador,hace un mes se lo volvi a poner para la itv y ahora me da tirones,me consume mas...a parte del sonido.
    22 Sep, 06
    Astra GSI
    bueno ya se donde pillarlo en madrid, en una tienda, cuesta 115 euros y me lo montan en el momento, la pega de montarmelo ellos que me cobran 90 euritos... me aseguran que si lo pongo me ganara entre 5 y 10 CV y que tambien hara que suene muxo mas, asiq lo comprare y le dire a un amigo de mi padre q me lo monte q tiene un taller y tambien le e puesto un filtro K&N q me a dado un amigo.
    07 Mar, 06
    Valencia
    joder,5-10 caballos???esa burrada quien la ha dicho????
    lo que se gana,como han dicho antes,es que el coche va mas sulto,tiene menos retencion,y a parte el sonido cambia radicalmente,pero potencia??nada.
    y 90 euros por quitar un catalizador y montar un supresor es un atraco,mas que nada por que en un taller con elevador en 15 minutos como mucho,esta hecho.y 115 por un trozo de tubo...
    sera iresa omp o lo que sea,pero sigue siendo un trozo de tubo.
    de vez en cuando en los desguaces hay sorpresa,mi supresor salio de uno y los iresa de mi corsa tambien.miratelo antes de palmar pasta.
