Resultados 1 al 9 de 9
Tema: pierde agua
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado pierde agua
    hola de nuevo el caso es q ahora mi corsita pierde agua y no se ni por dnde es, el agua la pierde por la parte delantera derecha, casi en la esqina. espero q no sea del radiador, un saludo
    Predeterminado Re: pierde agua
    pues tendras ke mirar por donde humedece,puede que un manguito picado,o rozado por una brida,o bien el radiador.creo ke tendras ke mirar tu donde veas humedo,revisa manguitos.fijate en el deposito del radiador,a mi me revento por aí!
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    parte derecha segun lo miras o de espaldas??, pon foto de donde crees que es ok?
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    es por la parte del copiloto, justo en la esqina de alante, ya ayer vi por dend se sali, por un manguito y lo aprete,pero todavia se sigue saliendo, y el deposito del agua tiene bastante presion al qitar la tapa, no se si sera bueno o malo es. gracias
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    por que con casi toda certeza tira por la junta del termostato veras que donde engancha el manguto, esta cogido al bloque en tres tornillos, pues bien quitando esos tres tornillo hay una junta de goma y se suelen ir bastante tendras que ponerle una nueva es bastante sencillo,cuanto quites la vieja dale cn lija a toda la zona de contacto de la junta en ambos lados para que asiente bien y no pierda. saludos
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    a mi tambien me perdia por esa zona pero era el radiador q estaba un poco picado por la eskina y lo puse nuevo, o mira el manguito q sale del radiador q tambien puede ser de eso...
    lo de la presion en la botella de expansion tambien me pasa a mi...no se si sera normal a ver si alguien sabe del tema...
    un saludo!!
    puede ser ke la brida metalica ke aprieta el manguito lo haya picado un poco y tenga un poro,tambien puede ser lo ke te dice xujuanmi,yo creo ke eso ya lo puedes ver tu mejor k nosotros,spon una foto si puedes de la zona.
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    A mi tambien me paso algo similar se suele joder un pitorrillo del radiador y no se puede arreglar ,perdia poco pero como pasaba de andar mirando todas las semanas el nivel de liquido en mi caso opte por poner uno nuevo de aluminio que me recomendo el mecanico, fueron unos 58 euribors y desde entonces me olvide del problema...si te lo puedes permitir sin duda pon uno nuevo (siempre que sea del radiador).
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    se ya por dnd la pierde, pero tb se la bebe el motor. porq tiene la junta la culata mal. asi q a desembolsar, pero no sin antes ablar con el q m lo vendio, q tng una mala ostia encima q bueno ni dos meses con el coxe y mimandolo y mira lo q m pasa m cago en la p... joder¡¡¡¡
    cuanto saldras arreglar esa mierda de junta??' un saludo
