Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Pastillla de octanaje
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Pastillla de octanaje
    pues tengo un par de dudas, el coche de vez en cuando hace como ruido como un tac tac tac asi y mi profesor que algo sabe de mecanica me dijo que podia ser la pastilla que le diese la vuelta y se la di y hacia mucho mas ruido y mas seguido asi que lo e vuelto a poner como estaba, pero sigue haciendo ruido me a dicho que pueden ser las bujias o casquillos y nose era por si me podiais decir lo que os parece o que pensairs que es muchas gracias.el motor es un 2.0 16v y la pastilla es marron.
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Pastillla de octanaje
    no sera de los taques o que va bajo de aceite ?
    Lo hace siempre? Frio, caliente, alto de vueltas bajo...
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    oye me parece k los 16v no llevan pastilla de octanaje
    ademas esa pastilla solo es para el picado de biela por el octano de la gasolina 95 o 98 pero el tuyo no lleva pastilla creo
    vamos eso tengo entendido k solo lso 8v
    Cita Iniciado por ivansbgsi Ver mensaje
    pues si que llevan una pastilla marron,ke pone A/B,pero dicen ke modifica contaminacion y ruido,pero no se si el coche va mas fino o no.no tiene que ver con el octanaje,los 16v ya montan sensor de picado
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    pues los taques no tengo ni idea de lo que es pero de aceite esta perfect y el ruido pues lo hace casi siempre frio caliente pero en bajas revoluciones mas bien, nose lo que podra ser, ami me han dicho que la pastilla de octanaje es para mejorar el encendido para la chispa o algo asi
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Y no sera el tatat tipico de la inyeccion de los opel ??? yo creo k va a ser eso eh y ni te preocupes si es eso lo de la pastilla olvidate y los taques es un ruido metalico un taca taca pero lo puedes confundir con los de la inyeccion saludos
    a de ser los taques, el octanaje lo regula por un sensor.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    y que hay que hacer para mejorar eso de los taques ? hay que cambiar algo ? o como se puede solucionar ?
    Pocket_GSi Guest
    cambiarlos
