Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Aston Martin Casino Royale 007
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Predeterminado Aston Martin Casino Royale 007
    Madre mia que pinta tiene este pedazo Aston Martin de la ultima pelicula de James Bond Casino Royale... ¿alguien sabe caracteristicas del mismo? Es impresionante el derroche de lujo y deportividad eso si que es clase señores !
Nombre: Aston_Martin_Casino_Royale.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 59.6 KB
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Aston Martin Casino Royale 007
    Daniel Craig no sabe conducir su Aston Martin DBS
    SandMan
    Esta claro que herejes (por llamarlo de alguna manera hay en todos los sitios), pero tener que suspender el rodaje de Casino Royale porque James Bond no sabe conducir su Aston Martin DBS tiene delito...
    El actor Daniel Craig, que ha sustituido a Pierce Brosnan en la saga de películas del agente secreto 007 creado por Ian Fleming, ha confesado que es incapaz de conducir el Aston Martin DBS con la caja de cambios manual, y los productores de la película se han visto obligados a suspender el rodaje de las escenas en donde aparece Craig conduciendo esa maravilla hasta que terminen sus clases de conducción. Una curiosa anécdota que no justifica los insultos que se han vertido sobre él en la prensa mexicana.
    Anda que si me dejan un Aston Martin a mí iba a tardar mucho tiempo en aprender a conducirlo....
    Pocket_GSi Guest
    Body
    - Two door coupe or convertible (Volante) body style with 2+2 seating
    - Extruded aluminium bonded body structure
    - Aluminium and composite body panels
    - Extruded aluminium door side impact protection beams
    - High Intensity Discharge (HID) projector lamps (dipped beam)
    - Halogen projector headlamps (main beam) with power wash
    - LED rear lamps
    Engine
    - All alloy, quad overhead camshaft, 48-valve, 5935cc V12
    - Compression ratio 10.3:1
    - Visteon engine management controlling fuel injection, ignition, diagnostics and misfire detection system.
    - Stainless steel by-pass valve exhaust system
    - Maximum power 335 kW (450 bhp) at 6000 rpm
    - Maximum torque 570 Nm (420 lb ft) at 5000 rpm
    - Acceleration 0-60 mph in 4.9 seconds
    - Maximum speed 186 mph (300 km/h)
    Transmission
    - Rear mid-mounted 'Touchtronic 2' six-speed gearbox with electronic shift-by-wire control system
    - Rear mid-mounted six-speed manual gearbox
    - Limited slip differential
    - Final drive ratio 3.54:1 (manual) / 3.154:1 (Touchtronic 2)
    Steering
    - Rack and pinion, servotronic speed-sensitive power-assisted, 3.0 turns lock to lock.
    Column tilt and reach adjustment
    Suspension
    - Front: Independent double aluminium wishbones incorporating anti-dive geometry, coil over aluminium monotube dampers and anti-roll bar
    - Rear: Independent double aluminium wishbones incorporating longitudinal control arms, coil over aluminium monotube dampers and anti-roll bar.
    Brakes
    - Radial-mounted four-piston monobloc calipers, Anti Lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Emergency Brake Assist (EBA), Dynamic Stability Control (DSC) and Traction Control
    - Front: Ventilated and grooved steel discs 355 mm diameter
    - Rear: Ventilated and grooved steel discs 330 mm diameter
    Wheels & Tyres
    - Lightweight aluminium 19" alloy wheels - 10 spoke design
    - Front: 8.5J x 19
    - Rear: 9.5J x 19
    Tyres
    - Front: 235/40 ZR19
    - Rear: 275/35 ZR19
    Interior
    - Full grain leather interior
    - Walnut facia trim
    - Driver and front passenger dual-stage air-bags
    - Front occupant side air-bags
    - Automatically deployed roll-over bars (Volante)
    - Memory seats and exterior mirrors (3 positions)
    - Ten-way electrically adjusted seats (including height, tilt and lumbar adjustment)
    - Heated front seats
    - Heated rear screen
    - Automatic temperature control
    - Organic electroluminescent (OEL) displays
    - Trip computer
    - Cruise control
    - Powerfold exterior mirrors
    - Reversing sensors
    - Tyre pressure monitoring *1
    - Alarm and immobiliser
    - Remote-control central door locking and boot release
    - Aston Martin Umbrella and holder
    - Battery disconnect switch
    - Battery conditioner
    - Linn 128 W audio system with radio and six CD autochanger
    Dimensions
    - Length: 4710 mm
    - Width: 1875 mm
    - Height: 1270 mm
    - Kerb weight: 1760 kg (manual) 1800 kg (automatic)
    - Fuel tank capacity: 80 litres
    - Wheelbase: 2745 mm
    - Boot capacity: 186 litres
    - C02 Emissions: 421 g/km (manual) / 394 g/km (touchtronic)
    Optional Equipment
    - Sports Pack
    - Bright finish grille
    - Front parking sensors
    - Mahogany, Bamboo or Piano black facia trim
    - Matching wood door trim
    - Personalised sill plaques
    - Auto dimming interior rear view mirror
    - Auto dimming interior rear view mirror with garage door opener*1
    - Heated front screen
    - Alarm upgrade (volumetric & tilt sensors)
    - Tracking device*1/2
    - Integrated GSM telephone
    - Alternative brake caliper finish (black, red, silver)
    - Sports Pack (Coupe)
    - 19’’ alloy wheels – 15 spoke
    - First aid kit
    - Smokers’ pack
    - Linn 260W audio system with Limbik 5.1. Linn 950W audio system with Dolby Pro Logic II.
    *1 Not available in all markets
    *2 Complies with UK Thatcham Category 5 requirements. Excludes subscription. Standard in the UK.
    La leche, hay que estudiar ya sólo para sentarse... no me impresiona nada que tenga que aprender a conducirlo xDDDDD
    13 Jul, 06
    Excelente documentacion Pocket_Gsi...se me olvido preguntaros aunque creo que es una obviedad y la pregunta casi sobra... ¿os gusta el coche en cuestion o creeis que podian haber escojido otro ?
    para estas cosas, cualquier deportivo "exotico" vale...
    Pocket_GSi Guest
    no olvidemos que tiene que ser ingles y si mal no recuerdo todos o casi todos los coches de 007 han sido aston martin
    no han sido la mayoria aston martin, ha tenido de todo, bmw´s, aston martin, jaguar, toyota, lotus
    Pocket_GSi Guest
    yo solo recordaba aston martin y lotus pero si, llevas toda la razon del mundo en la primera de pierce brosnan era un bmw 750 sin ir mas lejos.
    En el AutoBild que está ahora en los quioscos hay un reportajillo sobre los coches de James Bond.
    A mi la verdad es que los Aston Martin ya no me gustan tanto desde que Ford los "jaguarizó".
    El Vantage, que preciosidad.
