Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Como"destintar"los cristales
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Como"destintar"los cristales
    Pues eso k los tengo k volver a tintar antes del aniversario xk me kedo alguna burbujilla en mi primer tintado,pa la siguiente espero k kede mejor.
    Lo k kiero saber es como se kita el plastico y como kito luego el pegamento k se keda en el cristal....
    THE CROW
    22 Oct, 05
    Predeterminado Re: Como"destintar"los cristales
    Ola!
    Las burbujas las puedes pinchar con un alfiler para quitarlas en caso de que no sean muchas y te alla kedao bien!
    Si lo que quieres es quitarlas aplicale calor, bien sea con un secador o algo de eso y luego para el pegamento me imagino que con alcohol se quitara bien y estaran listas para tintar de nuevo!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    las laminas levantando una esquina estiras de ellas y van saliendo
    para el pegamento tendras que invertir tiempo
    con disolvente y papel
    pues yo compre el coxe con ls lunas sin homologar (ls tinto el dueño en su casa) asiq en la itv... m toco kitarlas alli mismo!!! xDDDDD luego le di con amoniaco y agua!!! y lo lleve a tintar!!!
    04 Oct, 03
    Xsara
    yo quite los de mi coche y como te an dicho es tirar de la lamina y despues mucha paciencia y disolbente y trapos variados quedan de cola hasta las trancas
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    sino kon kuidado kon la kuchilla de la vitroceramica. empapas el kristal de disolvente y la pasas kon kuidado de no rayarlo. asi kitas lo mas gordo del pegamento.
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    si vas a hacer lo de la cuchilla ten cuidado en la termica a ver si te vas a llevar los filamentos y luego tb tienes que cambias la luna trasera
