Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Me quedo sin presion de aceite¡¡
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Predeterminado Me quedo sin presion de aceite¡¡
    Hola, el coche se me queda sin preion de aceite esto es, arranco el coche en frio da 6 kilos de preion luego ando y en caliente das al ralenti da 2kilos. Hasta aki todo normal. Sigo andando y en marcha lo normal es ke de de 6 pero a mi me va bajando hasta ke llega a lo rojo y tengo ke parar. El sensor esta bien y la bamba de aceite tambien. Haber si alguien me da una respuesta por que me estoi volbiendo loco.
    salu2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Me quedo sin presion de aceite¡¡
    uyyuyu pues mala kosa. tiene muchos km el motor? puedes probar a kmabiar por otro aceite k sea mas viskoso kuando kalienta, pero si no se te soluciona algun desgaste tendras por ahi gordo y por eso se te kuela el aceite. Si es k realmente la bomba está bien tiene k ser eso k te digo.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    el aceite que le tengo ahora es mobil 0-40 no se antes le echeba 5-50 y iba de lujo igual es popr eso.?
    Es posible, vuelve al aceite de antes. El problema del 0W40 es que va mejor en frío, pero en caliente también es más fino y en motores viejos se cuela por donde no debe.
    De todos modos... algo raro tienes por ahí pa que te caiga la presión tanto.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Si, algo le pasa al pequeñin por que por fino que sea no es razon para esa bajada de presion. Habra que le levantar el bloque a ver que ostias tiene. Y a puesto se le cambiara segmento y demas piezas de desgaste.
    salu2.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    sobre todo los kaskillos del cigueñal y de las bielas.
    Hombre ya q abres todo, pero si kieres puedes medir compresiones y kiza no t sea necesario abrir culata. Sin sacarla puedes cambiar tanto caskillos de viela como de bancada. Q realmente es un sitio por dodne normalmente se puede escapar la presion puesto q otro engrase serian los apoyos de arboles pero esos no llevan caskillos ni na y ya es raro q t cargues los tapetes del arbol
    08 Aug, 03
    Palencia
    tu problem,a es un casquillo de bancada o de viela ese es tu problema
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Si yo tambien etoy que hay se ba por hay. Para cambiar esos caquillos no temdria que lebanta la culata se podria hacer por la zona de abajo soltando el carter?¿
    salu2 y grcias.
    Cita Iniciado por NINJA Ver mensaje
    salu2 y grcias.
    latin avanzado??
