Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problemas con sensor de velocidad
    18 May, 06
    Astra gsi
    Predeterminado problemas con sensor de velocidad
    hola a todos, hace un tiempo mi astra gsi empezo a encender la luz de ABS, le hice el autodiagnostico y me arroja un error (sensor delantero izquierdo) lo cambie de rueda y me sigue dando el mismo error, luego con un multimetro medi la resistencia en el cable desde el conector del sensor hacia la centralita y en el lado derecho esta abierto, pero en el lado izquierdo tengo resistencia; ahora la pregunta es donde llegan fisicamente estso cables en el auto ya que es complicado seguirlos por que pasan por debajo de la alfombra, asientos, consola central, etc.
    agradeceria mucho si alguien me puede ayudar, ya que aparte de que se enciende la luz de ABS se enciende tambien la de ETC y no me indica velocidad.
    gracias y saludos desde chile.
    Predeterminado Re: problemas con sensor de velocidad
    No me repitas los post, por favor. Ya t conteste en el otro.
    Gracias
    18 May, 06
    Astra gsi
    De acuerdo pero no fuiste de gran ayuda, por que lo que necesito saber es donde esta la centralita de ABS en mi auto por que no tengo tiempo de hacer lo que tu me sugeriste y por lo demas no nesesito que me digan que siguiendo los cables voy a llegar a la centralita por que (es obvio ¡no!)
    gracias de todos modos.
    Lo siento, pero Viendo q nadie decia nadie solo trate de ayudarte. Esa era la unica menera. Desconozco donde se ubica dicha centralita.
    Un Saludo hasta Chile tio
