Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Manguito que va detras del bloque(GSI 16V)
    09 Aug, 06
    Predeterminado Manguito que va detras del bloque(GSI 16V)
    a ver si sabeis cual es la referencia de ese manguito como de plastico duro que va detras del bloque, que lo tengo reventado y esta reparado pero pierde algo y un amigo que trabaja en repuestos de mecanica me ha dicho si le puedo decir la referencia para que me lo pida.
    Un saludo a todos.
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Manguito que va detras del bloque(GSI 16V)
    creo q es comun a cualquier bloque 2.0 o 1.8 ,yo tenia alguno por ahi suelto pero la pena es q no los tengo a mano para mirarla la ref.
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    Yo tambien lo ando buscando desde hace tiempo.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Hola, segun el epc esta es la referencia 90323084, vais con el nº de referencia a la Opel y no os tiene porque dar ningun problema. (si lo tienen claro)
Nombre: 90323084.JPG
Visitas: 19
Tamaño: 19.0 KB
    09 Aug, 06
    Ya he pedido el tubo, he ido a la opel,que me decian primero que estaba fuera de produccion y hoy le he llevado el dibujo que pone kaminari hay y la referencia esa y le he dicho que lo he sacado del epc y me ha dicho que no lo tenia,pero que me lo pedia.asiesque aver..............
    09 Aug, 06
    Ya he pedido el tubo, he ido a la opel,que me decian primero que estaba fuera de produccion y hoy le he llevado el dibujo que pone kaminari hay y la referencia esa y le he dicho que lo he sacado del epc,porque no daba con el y al final me lo ha localizado,que no lo tenia,pero que me lo pedia.asiesque aver..............
    09 Aug, 06
    Hola a todos
    al final no me consiguieron y me han dado otro tubo con tres salidas en el tramo largo y las dos anachas,la referencia es 90322216.
    Ese me valdra??Cambia que la salida que esta encima de la curva viene en el tramo largo y una salida que sobra me la han tapado.
    Bueno pues cuando vayas a ponerla ya nos comentaras si t vale o no, o al cegar el tubo ese si t pierde y como lo has hecho
    20 Aug, 06
    Si a mí me pasa parecido y es verdad el del astra esta fuera de producción, ese que te han dado es la solución que me dieron a mi aquí y es del vectra-calibra que tiene las salidas en el tramo recto.
    C32 AMG
    Yo creo que tengo uno de astra por ahí tirado por el pueblo, dame la referencia y te digo cual tengo, pero solo cuando vaya al pueblo.
    CADA DIA ES NUEVO
