Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que fusibles pongo?
    09 Aug, 06
    Aranos
    Predeterminado Que fusibles pongo?
    Pues vereis kiero conectar en mi abitacion a una bateria d coche d las normalitas de 45 amperios o asi unos neones para alumbrar la abitacion y me gustaria saber si tengo q ponerles fusibles y d kuanto serias en ksi afirmativo.
    gracias
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: Que fusibles pongo?
    y no sera mas facil kon una fuente de alimentacion a 12v? es k tener una bateria en la habitacion....
    Claro, tienes transformadores que te dan 12 voltios con hasta 2 amperios que vas sobrado. Los encuentras en ferreterias, "chinos" y muchos sitios por poca pasta. Te haces unos cables y lo dejas mucho mejor y menos voluminoso que una batería.
    09 Aug, 06
    Aranos
    ya tengo uno de esos transformadores y en 12 v me dan solo 600 mA, y me gustaria conectar 2 neones rosas q ban como a una misma toma y luego ala bateria o transformador, otro pekeñito y una radio cd aki en la abitacion y con la radio cd enchufada al transformador ya sufre. se me descargaria rapido la bateria se conecto estas cosas asi directamente?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    la bateria no kreo k te pase de las 4 horas y komo mucho. Y eso k tienes no te vale, hay fuentes de 12v k dan komo dice uziegal 2 A e incluso mas. Yo tengo una de 6A y me valio hace bastante kreo k 5000 pelas. Es k andar kargando la bateria es un rollo.
    exaktamente, transformador a 12V k tenga unos kuantos amperios y fuera. El konsumo d un neon no lo konozko, pero si k sera algo elevado.
    Komo ya t an dixo, pasate por tienda d elektricidad/elektronika o ferreterias y seguro k t sale mejor. O komo segunda solucion, komprate un alternador y se lo entxufas a una bici estatika y asi kargas la bateria a la vez k aces deporte jajjajajajjaja
    09 Aug, 06
    Aranos
    Muchas gracias x todos los consejos chicos pues seguire con el tranasformador para los neones y q le den al radio cd, una cosa me puede alguien explicar entonces como dura tanto la d los coches xq no entiendo muy bien como funciona nel coche, me refiero xq al estar apagado se gasta rapidamente si oyes la radio o dejas las luces enencdidas y con el coche encendido no
    muchas gracias
    veamos, el kotxe tiene bateria y alternador. El alternador karga la bateria kuando gira el motor. es decir, si tienes el kotxe parado lo k tienes es una bateria k se va a akabar mas tarde o mas temprano. Si vas andando kon el, la bateria se va kargando a medida k el kotxe anda, por lo tanto no se akaba.
    No se si m expliko, si no m dices y le kuento d otra manera mas sencilla.
    y aora k rekuerdo, tb puedes utilizar una fuente d alimentacion d un pc. Esas si mal no rekuerdo tienen amperios d sobra pa mover lo k tu kieres. Teniendo alguna vieja por kasa, la podrias reciclar y darle nueva vida.
    09 Aug, 06
    Aranos
    Muchas gracias es verdad el alternador como puedo ser tan memo, pues aora que lo dices si que tengo una fuente del ordenador x casa pero una vez q la kise conectar fuera del pc para un experimento parecido no me arrancaba, enchufaba el cabela ala corriente y ala fuente pero no rulaba alomejor llevo un golpe o algo pero siempre me funciono.
    Gracias x todo amigos
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    hola krispin,bien dura tanto porque el alternador la carga,la bateria hace arrancar el coche,a partir de ahí funciona con el alternador,prueba una cosa,si arrancas y desconectas un borne creo que el - el coche no se para,espero haberte cubierto la duda,saludos.
