Resultados 1 al 10 de 26
Tema: me arranca mal a la primera
    25 Oct, 06
    Predeterminado me arranca mal a la primera
    Hola A Todos,tengo Un PekeÑo Problema En El Coche Y No Doy Con Ello....es
    Un Gsi 1.8 16v, Cuando Trato De Arrancarlo Le Cuesta,pero Si Lo Paro Y Lo Arranco De Nuevo Me Arranca A La Primera....si Alguien Tiene Alguna Idea Por Favor Decirme Algo.muchas Gracias Amigos.:-(
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Re: me arranca mal a la primera
    Mejor que te guíen los expertos, pero bueno en lo que te pueda ayudar...
    ¿que es lo que hace exactamente? Tarda mucho en arrancar, se cala, parece que arranca a tres pistones....
    Better than ever in process!
    25 Oct, 06
    Hola benji,lo q me hace es q tarda como si la bujias estuviesen gastadas....tarda mas de lo normal.....
    19 Nov, 05
    Jaen
    Luego de potencia y demás va bien no???
    25 Oct, 06
    si si va perfeccto
    eso es lo unico q tiene mal,el coche va como un tiro, y como lo voy a vender pues no se si arreglarlo o venderlo asi
    Podria ser perfectamente problema del encendido, bujias por ejemplo.
    ¿Cuantos kms tienen?
    25 Oct, 06
    pero si fuesen la bujias a la segunda tampoco arrancaria bien no? pienso yo.....en todo caso las cambiaré
    16 Sep, 05
    Que aceite usas???desde cuando te lo hace??Con un aceite de grado mas bajo te arrancará mejor y que sea sintetico
    ¿Que mas da el aceite para el arranque?, un coche arranca igual con aceite y sin aceite.
    Podrian ser las bujias, y te arranca bien a la segunda porque ya tienen temperatura del primer intento, por explicarlo de alguna manera.
    Podrian ser mas cosas, pero en un principio...
    16 Sep, 05
    Perdona???Me quieres decir que con un aceite con un grado mas bajo de viscosidad en frio no arranca mejor el coche???
    Me quieres decir que con un aceite que ya no mantenga las propiedades necesarias de lubricacion arrancaría igua lde bien que con un sintetico???
    Me estas llegando a decir que arrancaría igua lde bien u ncoche con aceite que sin aceite???
    Calentarse las bujias para arrancar???jejeje no es un diesel, se trata de un gasolina.
