Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ayuda en KAdett gsi 8V
    16 Mar, 06
    Kadett gsi
    Arrow Ayuda en KAdett gsi 8V
    Hola a todos. Necesito saber cual son los primeros indicios a saber o a mirar del motor cuando el motor va a 3 cilindros. Gracias y saludos.
    Kadett gsi 130 CV
    Zaragoza
    www.cochesfaqclub.com
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Ayuda en KAdett gsi 8V
    Pues detonaciones, aceleras y el coche no responde va como a tirones, desaceleraciones
    Exclamation Re: Ayuda en KAdett gsi 8V
    acelerale, y escucharas que el motor anda mas lento de vueltas y ademas en relenti,notaras que vibra mucho. Eso puede ser, por que a lo mejor tengas alguna conexion de alguna bujia malamente, o simplemente porque el coche vaya en 3 cilindros por otra causa.
    Cita Iniciado por KADETT GSI Ver mensaje
    vas soltando cables de bujias de uno en uno.si va a 3 cilindros en ralenti fallara,y si quitas uno de los que va bien fallara tanto que posiblemente se pare,pero si quitas el que va mal el coche seguira igual,con lo cual cuando quites uno y el motor no se entere,es ese..si es que va a 3 cilindros claro
    Has de notar una gran perdida de potencia y sobre todo un andar muy malo con muchas vibraciones al subir de vueltas etc
    16 Mar, 06
    Kadett gsi
    Pues no me equivocaba compañeros, es exactamente lo que me está haciendo el coche, entonces lo primero que tengo que mirar es ir soltando los cables de la bujia uno a uno hasta saber cual es no?, y cuando de con el entonces que tendria que hacer?, sustituir las bujias y los cables verdad??, uns saludo y muchas gracias de nuevo.
    Kadett gsi 130 CV
    Zaragoza
    Hobmre si es un cable lo suyo seria poner cables y listo.
    pueds tener suerte y q sean solo ls cables d bujias o las bujias, o..... q t pase cm ami!! q tengas q abrirte la culata y cambiar ls valvulas!!! ami m cambiaron las valvulas!!! m rectificaron culata y no m acuerdo q mas cosas!!! resultado: 1000€ y aora esta el motor practicamente nuevo!!!!
    suerte
    Joder, no asustes al chaval, que ya puestos tambien le podemos decir que alomejor le falla un inyector, xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    no joe no kiero asustarle!!! pro es mjor dcirle lo q pued ser a dcirle no cambia ls bujias y ls cable y ya t ira bien!!! si tiene suerte y solo es el cable pues d pm, pero sino.... t acompaño en el sentimiento!!!
