Resultados 1 al 6 de 6
Tema: mas de consumos
    27 Feb, 06
    Unhappy mas de consumos
    Pues acabo de leer el post sobre el consumo instantaneo, y me parece de lo mas normal, el g60 de un colega mio acia un 99 :idea:. Pero mi pregunta esta, en mi c20xe, tengo mil problemas con el abordo (eso creo), de los consumos instantaneos paso, xk me parecen normales, lo ke no es normal es el medio, ke me marca un 5.1, cuando en realidad estoy aciendo 10 euros = 10 litros ago 100 km, por ciudad y carretera. son casi 5 litros de diferencia. Kien rige esos datos, la centralita? la tendre tocada, xk como sea asi, me tendre ke tirar por un puente. aver si podeis echarme un cable con este asunto, pues tengo demasiados temas en bandeja de mil problemas chungos. gracias
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: mas de consumos
    Prueba antes de nada a reiniciar los datos. Deja pulsado el botón del mando del volante y ponlo a cero. Si ves que sigue igual prueba a desconectar la bataría unos 10 o 15 min para resetear la centralita. Lo mismo le ha dado un lapsus y marca mal por cualquier error.
    Si haciendo eso sigue igual pues ya... habrá que mirar si de verdad tienes algo mal.
    27 Feb, 06
    pues eso ya ace tiempo ke lo ice. desemborne el negativo, para borrar los fallos de check control. y el ordenador se borra, al mantener pulsado el boton pekeño, tb lo tengo echo, pero nada, el es terco y sigue en las mismas, ace un tiempo me marcaba un 6.5 o aveces un 7.2, todo ello consumos, ke ya me molarian. como diagnosticar una averia en la centralita, si ese es el fallo?
    27 Feb, 06
    a mi se me borra todo con tenerlo solo un minuto sin el negativo, y creo ke es lo ke pone en la guia de tasaciones de opel, ke no la tengo aki a mano pa confirmar. pero aver si va a ser como tu dices, de 15 min, sera? ke extraña se ace la electronica.gracias x vuestras respuestas.
    a mi me pasa lo mismo,lo lleve a la Opel y lo unico ke consiguieron fue joderme la autonomia,ke si antes marcaba mal ahora aprececn 3 rallas como cunado reseteas.dijeron ke se les jodio la makina y desde agosto kedaron en llamarme!
    desconectando bateria 10=15 min se resetea centralita¿??y no se borra mas nada??
