Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Qué presión de aire poner en ruedas?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Qué presión de aire poner en ruedas?
    Hola,
    a una 205/45-16 cuánto le pongo de presión en las gomas?
    En las 195/60-15 llevaba 2.2 delante y 2.4 detrás, pero en estas ni idea.
    Gracias.
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: Qué presión de aire poner en ruedas?
    y no seria al reves mas alante q atras
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    ahora me haces dudar, pero sí que recuerdo que con maletero cargado, 2.5 delante y 2.7 atrás.
    10 Feb, 04
    Astra F GSI
    Normalmente se le mete mas presion delante, ya que son las ruedas motrices, la presion que meto yo es 2.4 delante, 2.2 detras, en una 205-50-15. Si llevas carga detras se suele poner 2.4 a las 4 ruedas.
    Salu2
    Rey del Turbo gripado.
    Exclamation Re: Qué presión de aire poner en ruedas?
    2.5 Es Lo Que Yo Le Pongo Y Tengo 205/40/17
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Y en 185/50-15 ? Gracias
    06 Mar, 06
    yo le meto 2.4 alante y 2.0-2.2 atras 195/50/15
    No se trata de hacer una recopilación de presiones de cada uno, sino de decirle la presión de esa rueda.
    Yo no tengo esa medida, asi que no se decirte.
    depende del peso del coche, por lo que ponle mas o menos la misma, y luego ya, pues afinas un poquitin jugando un poco con esos valores porque el neumatico no es el mismo y la estructura es diferente, pero las presiones, van asociadas al peso..., mas peso -> mas presion ; igual peso -> igual presion
    asique eso, ponle para empezar las mismas que tenias anteriormente
    La verdad que es un mundo.
    Prueba con las mismas que tenías antes y verás si te va bien o no.
    Yo con algunas cubiertas tuve que poner bastante más presión que con otras por tema de flancos endebles y demás.
