Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ayuda
    26 Oct, 06
    Predeterminado ayuda
    Buenas. Mirad ayer subi las dos ventanillas y cuando quise volver a bajarlas ya no funcionaban.. el caso es que corriente le llega ya que los led de los mandos de los elevalunas estan encedidos pero no se accionan los motores de los elevalunas.. el fusible esta bien no se que puede ser... ¿alguien me puede ayudar por favor? es una jodienda no poder bajar las p. ventanillas. Gracias
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: ayuda
    de ninguno de los mandos te funciona? tanto el del acompañante como el del conductor?
    08 Jun, 06
    a mi me pasa que no me va el bajado automatico, bueno, el cuando mantienes pulsado un rato baja o sube sola :S se rebelan los elevalunas jeje
    26 Oct, 06
    No me funciona ninguno de los dos, no lleva otro fusible u otro rele??
    04 Mar, 06
    buscando en el manual me sale un solo fusible, lo que podrias hacer es desarmar el panel y probarlos directo, enviandole una señal de negativo
Nombre: elevalunas.JPG
Visitas: 103
Tamaño: 104.5 KB
    26 Oct, 06
    Si.. probaré a ver que pasa... muchas gracias por el apunte..
    mira aer ke crei ke llevan fusibles compartidos.creo ke lleva 2,uno de 30A y otro creo ke es el nº7 ke es comprtido con no se ke mas
    puede ke tengas el de 30A fundido,comprueba con un polimetro o incluso mirandolo se ve,
    te alumbraran los pilotos ya que estaran en el fusible de mando que sera compartido con mas cosas.
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso me lo hizo a mi una vez,le solte la bateria un rato y lugo como si nada,de pm hasta hoy.
    26 Oct, 06
    Gracias a tdos por la ayuda.. al final resulto que lleva dos fusibles.. hay uno que debe de ser compartido pero no se con que, bueno el caso es que estaba fundido, lo he cambiado y funciona. En la tapa de la caja de fusibles aparece un icono de un ventilador y el simbolito de nieve.
