Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Se tendra que ir para el desguace...?¿?
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Predeterminado Se tendra que ir para el desguace...?¿?
    Bueno pues mi kadett hace un mes consumía sobre litro cada 5000km pero eso era antes....Ahora consume 1litro cada 1000km o menos.....
    Que hago¿?¿?
    tiro con el....tiene 352.000km y 18 años
    Predeterminado Re: Se tendra que ir para el desguace...?¿?
    Cita Iniciado por Dezaracing Ver mensaje
    Que hago¿?¿?
    puedes poner motor de desguace por dos duros,o sino pillar algun kadett gsi que andan baratitos
    Lo primero seria saber por donde se van esos litros, si los tira y por donde o si los come intentar averiguar por donde, esto segundo es mas jodio pero bueno.
    Con esos km de to se peude encontrar, si realmente kieres el coche y esta bien esteticamente de chapa y demas, tu valoraras la situacion de colokar otro motor o reparar el q tienes entero
    05 Aug, 04
    156 / GTi
    Pues como te han dicho, depende de lo que quieras hacer con él. Pero primero mirar por donde se va ese aceite, y si hay que cambiar motor, pues tu sabrás lo que querrás hacer.
    Evidentemente no compensa economicamente hablando, pero... yo a alguno de mis coches preferiría cambiar motor que tirarlo, ya sabes lo que quiero decir no?
    SaludoS
    Alfa 156 2.0TS - Golf GTi8v
    www. clubtigraspain .com
    18 Mar, 05
    si no lo tira y lo consume,pues bueno es un consumo alto esta claro,(casi todas la casas admiten el margen de 1l /1000km antes de abrir el motor)
    pero si lo utilizas como 2º coche pues no me comeria la cabeza,le iria rellenando con aceite baratito y pista,lo que dure duro,
    puede seguir funcionando correctamente y con potencia muchos miles de kilometros.
    Otra cosa seria q de la humareda a aceite quemado nos paren los policias,pero sino y aunque algo eche yo tiraria asi
    21 Sep, 06
    El mundo
    si lo consume y echa humo,,,,, con esos km apuesto k los segmentos dicen k van a la huelga
    Si fuesen solo los segmentos pues seria buena opcion cambiarlos y pista, cambiarlos uno mismo, porque en taller te van a decir que pongas el culo ademas de los €, aunque tambien es verdad que tela los kms que tiene el motor... un motor de desguace no tendra esos kms, pero claro, a saber como te sale...
    ¿Tu podrias meterle mano al motor o seria todo en taller?, esque no es lo mismo... jejeje
    01 Feb, 06
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    es eso si puedes meterle mano hazlo tu (si te apetece y te sobra tiempo) por que llevarlo a un taller te va a costar mucho. o si es de segundo coche lo que te han dicho aceite barato y a correr
    - futbol + carreras
    13 Apr, 06
    prueba a levanatr culata mira el estado de las valvulas alguna guia o asi mira que no haya un cilindro rayado y se te coma por hay el aceite y comprueba los segmentos si haces todo eso que vale 2 duros le habras ganado algo de tiempo extra al coche
    mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
    Hombre yo creo q si ya se pone a levantar culata no hay q estar mirando ni guias ni valvulas ni oxtias, eso es cambiar directamente. Si lo kieres realmente es cerrar los ojos y lo q venga.
    Yo abri el mio, lo desmonte entero y culata a rectificadora y las palabras fueron, lo q haga falta y lo de abajo todo nuevo. Cerrar los ojos y sperar lo q venga
