Tengo una vibracion cuando estoy en ralentí, q hasta me hace un masaje el asiento. Pienso que se debe a que el ralenti esta bajo, q opinais?
Si esta bajo, esta claro que es eso.
Sube tu el ralenti con el pedal, hasta unas 900 para probar, haber si notas mejoria.
yo creo que es que el ralenti, esta muy bajo, pero oye lo del masaje aprovechate mientras puedas, jajaj XD
Y a cuantas vueltas se mantiene ahora. No t ekivokes q por tu otro post creo q es un DI, eso se mueve bastante. A q vueltas marca el ralenti cuando lo tienes en marcha?
Aqi esta el archivo: http://dl029.filefactory.com/dl/f/c0...20df01a895aa6/
Para escucharlo usar el Media player clasic
Fijaros en que cambia de sonido, d normal a grave y con el un chirrido
Que opinais?
no puede ser tambien que tengas un soporte de escape roto?
Ese problema ya lo tube hace unos años y me lo soldaron
Lo que no notaba tanto era la vibracion
Lo voy a llevar a la opel haber que me dicen
Gracias a todos!
